Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
[ 14 posty(ów) ] |
lordzuk |
#825422 Wysłany:
01 Lip 2017, 16:15; Temat postu: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
A więc ja jestem zielony w temacie i dziś rano zauważyłem wyciek, pojechałem do sklepu znowu zaparkowałem i pojawiła się nowa plama , myślałem ze mi klimatyzacja cieknie bo właśnie robiłem bo była nieszczelna itp, a i pojawił się nowy problem mianowicie podczas jazdy faluje wskazówka od temperatury , zawsze wskazywała do polowy a po odebraniu od mechanika ( co robił kimę) potrafi dojść powyżej 3/4 i później spać znowu do połowy podczas jazdy , ktoś ma jakiś pomysł z góry dzięki za odpowiedzi. Link do zdjecia poniżej https://zapodaj.net/6971d3fe0eefc.jpg.html[img]<a%20href=https://zapodaj.net/6971d3fe0eefc.jpg.html>IMG_20170701_145610.jpg</a>[/img]
wojtek1967 |
#825424 Wysłany:
01 Lip 2017, 16:27; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
lordzuk |
#825425 Wysłany:
01 Lip 2017, 16:44; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
szczerze to nie pachnie niczym(albo mam lichy węch) klimatyzacja działa póki co ( auto odbierałem w czwartek), a i pytanie czy przez ten problem może znowu paść klimatyzacja( uciec czynnik itp) ?
Magnes |
#825430 Wysłany:
01 Lip 2017, 17:43; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
lordzuk |
#825432 Wysłany:
01 Lip 2017, 18:11; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
opaski znaczy? A jak sprawdzić czy wąż jest walnięty? (zielony w temacie motoryzacji jestem ) A ponawiając pytanie czy ta nieszczelność możne mieć wpływ na działanie klimy( uciekanie czynnika?)
Magnes |
#825433 Wysłany:
01 Lip 2017, 18:24; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
lordzuk, Opaski, czyli te metalowe pierścienie na wężach w okolicy chłodnicy  Jak sprawdzić czy nie jest walnięty? popatrz czy nie jest gdzieś popękany, sparciały, ew. lekko poruszaj w okolicy opasek, czy się nie poluzował  Z klimy jakby Ci tyle wyleciało w tak krótkim czasie to już by raczej nie chłodziła  Z resztą ja miałem walniętą chłodnicę klimy, w ciągu doby schodziło większkość czynnika, a plam jako takich nie zostawiałem
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
BogdanK |
#825450 Wysłany:
01 Lip 2017, 22:54; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
Imię: Bogdan
Magnes napisał(a): Z resztą ja miałem walniętą chłodnicę klimy, w ciągu doby schodziło większkość czynnika, a plam jako takich nie zostawiałem  Jeśli jest nieszczelny układ klimatyzacji, to czynnik chłodniczy ulatnia się do atmosfery (i nie pozostawia żadnych śladów).
lordzuk |
#825455 Wysłany:
02 Lip 2017, 00:30; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
Dzięki Panowie za rady i tłumaczenia jutro sprawdzę płyn itp a i chodzi mi o to czy ta nieszczelność ma wpływ na szczelność klimy? czy to dwa osobne układy? Dobre jest to iż jak człowiek jest zielony to forum stara się pomóc
Magnes |
#825457 Wysłany:
02 Lip 2017, 02:50; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
lordzuk |
#825468 Wysłany:
02 Lip 2017, 12:47; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
Jednak to płyn chłodniczy wycieka , przed chwila sprawdziłem i jest plamka, wlazłem pod auto i wisiała zielona kropla czyli to ewidentnie to, dolałem trochę i juto/pojutrze odstawie do mechanika i pytanie orientacyjne co to może być i ile w najgorszym wypadku wyniesie mnie ( orientacyjnie ) naprawa ?
#825470 Wysłany:
02 Lip 2017, 14:11; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
lordzuk napisał(a): wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) Anglik? lordzuk napisał(a): wlazłem pod auto i wisiała zielona kropla lordzuk napisał(a): pytanie orientacyjne co to może być i ile w najgorszym wypadku wyniesie mnie ( orientacyjnie ) naprawa ? A co jest do wymiany?
lordzuk |
#825471 Wysłany:
02 Lip 2017, 14:14; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
właśnie nie wiem , dlatego orientacyjnie pytam co tam mogło paść tzn się rozszczelnić?
#825472 Wysłany:
02 Lip 2017, 14:28; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
Luźny cybant, pęknięty/sparciały wąż gumowy, pęknięty zbiorniczek wyrównawczy, uszkodzona chłodnica, cieknąca pompa wody.
Koszty: od kilku do kilkuset zł.
Konkretnie skąd cieknie możesz sprawdzić tylko Ty, my się jedynie możemy domyślać i gdybać bez zdjęć, ani dokładniejszego opisu.
lordzuk |
#825502 Wysłany:
02 Lip 2017, 21:58; Temat postu: Re: wyciek kolo przedniego lewego koła(od pasażera) |
A wiec historii ciąg dalszy, dziś wracałem do domu mailem do przejechania około 100km , silnik grzał się tak do 3/4 a , nagle dosłownie tak z 200 metrów( zrobiłem gdzieś 40km) na trasie przed stacja CPN , zapaliły się 2 czerwone lampki od ako i od oleju i marchewka, i dosłownie ledwo doczłapałem sie na stacje BP, otwieram maskę a tam para/dym, bulgotanie w zbiorniku od płynu chłodniczego itp Reasumując auto czeka na parkingu na stacji na mechanika...., Jakieś prognozy? Czy kropek na żyletki?
[ 14 posty(ów) ] |
