Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #92549 Wysłany: 16 Lut 2008, 19:54;
 Temat postu: problem z kontrolką ręcznego
mam problem z kontrolka recznego przy zakretach, glownie w prawo oraz przy hamowaniu hamulcem noznym. nie mam pojecia co to moze byc. popuszczalem linke hamulca recznego. troche pomoglo ale i tak kontrolka dalej czasami sie zapala. oprocz tego przy starcie i przy skrecaniu cos mi obciera z tylu co mozna bardziej uslyszec gdy tyl jest obciazony. prosze o porade. z gory dziekuje.
 Post #92565 Wysłany: 16 Lut 2008, 20:33;
 Temat postu: Re: problem z kontrolką ręcznego
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. To jest powód zapalania się kontrolki w czasie jazdy.
Tu był podpis
 Post #92592 Wysłany: 16 Lut 2008, 21:44;
 Temat postu: odp
mysle ze to nie jest powodem zapalania sie kontrolki u mnie w samochodzie poniewaz mam plyn hamulcowy i slychac obcieranie z tylu auta gdy jest obciazone a hamulec reczny juz popuszczalem. okladziny nie mogly sie zablokowac bo tarlo by caly czas.
 Post #92605 Wysłany: 16 Lut 2008, 21:55;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Łukasz_81, nie wątpimy że masz płyn hamulcowy, pytanie ile go masz ;) Jeśli poziom płynu spadnie poniżej minimalnego poziomu oznaczonego na zbiorniczku, to ta kontrolka właśnie wtedy się zapala. Jeśli z kolei poziom płynu jest OK, to może oznaczać początek końca klocków/szczęk. Nie wiem jakie masz hamulce z tyłu, ale jeśli bębnowe, i coś ci ociera, to proponował bym sprawdzić stan bębnów i szczęk. Warto również zajrzeć do klocków z przodu. No ale, tak jak pisałem wcześniej, przede wszystkim dokładnie skontroluj poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #825055 Wysłany: 21 Cze 2017, 16:25;
Witam. Nie zakładałem nowego tematu bo mam podobny problem. Zapala mi się kontrolka od recznego przy gwaltownym ruszaniu i przy wciskaniu sprzęgła. Nie zawsze ale zdarza się co któreś naciśnięcie. Wczoraj bylo tak że zapaliła się i świeciła a gasnela gdy wciskalem sprzęgło. Plynu jest tyle ile bylo. Widac go pod korkiem. Miał ktoś podobny przypadek?
 Post #825068 Wysłany: 21 Cze 2017, 22:26;
Imię: Bogdan
Może warto odpowietrzyć układ sprzęgła (potem ponownie sprawdzić poziom płynu hamulcowego).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #825103 Wysłany: 22 Cze 2017, 17:46;
Problem rozwiązany. Kabelek od czujnika plynu hamulcowego byl przetarty bo ocieral o pedał sprzęgła
