Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 7 posty(ów) ] |
Łukasz_81 |
#92549 Wysłany:
16 Lut 2008, 19:54; Temat postu: problem z kontrolką ręcznego |
mam problem z kontrolka recznego przy zakretach, glownie w prawo oraz przy hamowaniu hamulcem noznym. nie mam pojecia co to moze byc. popuszczalem linke hamulca recznego. troche pomoglo ale i tak kontrolka dalej czasami sie zapala. oprocz tego przy starcie i przy skrecaniu cos mi obciera z tylu co mozna bardziej uslyszec gdy tyl jest obciazony. prosze o porade. z gory dziekuje.
Lupus |
#92565 Wysłany:
16 Lut 2008, 20:33; Temat postu: Re: problem z kontrolką ręcznego |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Łukasz_81 napisał(a): mam problem z kontrolka recznego przy zakretach, glownie w prawo oraz przy hamowaniu hamulcem noznym. nie mam pojecia co to moze byc. popuszczalem linke hamulca recznego. troche pomoglo ale i tak kontrolka dalej czasami sie zapala. oprocz tego przy starcie i przy skrecaniu cos mi obciera z tylu co mozna bardziej uslyszec gdy tyl jest obciazony. prosze o porade. z gory dziekuje.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. To jest powód zapalania się kontrolki w czasie jazdy.
_________________ Tu był podpis
Łukasz_81 |
#92592 Wysłany:
16 Lut 2008, 21:44; Temat postu: odp |
mysle ze to nie jest powodem zapalania sie kontrolki u mnie w samochodzie poniewaz mam plyn hamulcowy i slychac obcieranie z tylu auta gdy jest obciazone a hamulec reczny juz popuszczalem. okladziny nie mogly sie zablokowac bo tarlo by caly czas.
mwas |
#92605 Wysłany:
16 Lut 2008, 21:55; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Łukasz_81, nie wątpimy że masz płyn hamulcowy, pytanie ile go masz  Jeśli poziom płynu spadnie poniżej minimalnego poziomu oznaczonego na zbiorniczku, to ta kontrolka właśnie wtedy się zapala. Jeśli z kolei poziom płynu jest OK, to może oznaczać początek końca klocków/szczęk. Nie wiem jakie masz hamulce z tyłu, ale jeśli bębnowe, i coś ci ociera, to proponował bym sprawdzić stan bębnów i szczęk. Warto również zajrzeć do klocków z przodu. No ale, tak jak pisałem wcześniej, przede wszystkim dokładnie skontroluj poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
Pawel2292 |
#825055 Wysłany:
21 Cze 2017, 16:25; Temat postu: Re: problem z kontrolką ręcznego |
Witam. Nie zakładałem nowego tematu bo mam podobny problem. Zapala mi się kontrolka od recznego przy gwaltownym ruszaniu i przy wciskaniu sprzęgła. Nie zawsze ale zdarza się co któreś naciśnięcie. Wczoraj bylo tak że zapaliła się i świeciła a gasnela gdy wciskalem sprzęgło. Plynu jest tyle ile bylo. Widac go pod korkiem. Miał ktoś podobny przypadek?
BogdanK |
#825068 Wysłany:
21 Cze 2017, 22:26; Temat postu: Re: problem z kontrolką ręcznego |
Imię: Bogdan
Pawel2292 napisał(a): . Zapala mi się kontrolka od recznego przy gwaltownym ruszaniu i przy wciskaniu sprzęgła. Nie zawsze ale zdarza się co któreś naciśnięcie. Wczoraj bylo tak że zapaliła się i świeciła a gasnela gdy wciskalem sprzęgło. Plynu jest tyle ile bylo. Może warto odpowietrzyć układ sprzęgła (potem ponownie sprawdzić poziom płynu hamulcowego).
Pawel2292 |
#825103 Wysłany:
22 Cze 2017, 17:46; Temat postu: Re: problem z kontrolką ręcznego |
Problem rozwiązany. Kabelek od czujnika plynu hamulcowego byl przetarty bo ocieral o pedał sprzęgła
[ 7 posty(ów) ] |
