Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 7 posty(ów) ]
 Post #825647 Wysłany: 05 Lip 2017, 22:27;
 Temat postu: demontaż tapicerki drzwi PP punto 2
próbowałem zdemontować tapicerkę drzwi prawych przednich i wszystko szło dobrze do czasu gdy tapicerka wisiała już tylko na tej listwie przy szybie. Niestety nie udało mi się tego przeskoczyć. Nie wiem jak przyłożyć siłę, ew. co podważyć żeby nic nie połamać. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce po wewnętrznej stronie drzwi gdzie się trzyma.
Proszę o poradę jak to zdemontować
 Post #825665 Wysłany: 06 Lip 2017, 13:03;
 Temat postu: Re: demontaż tapicerki drzwi PP punto 2
Imię: Grzesiek
Z wyczuciem ciągnij do siebie, tylko tak, żeby Ci się nie łamała ;) tam są takie blaszki które to trzymają ;)
Lub możesz to razem z uszczelką wyjąć podważając i ciągnąć do góry :)
_____________________________
 Post #825669 Wysłany: 06 Lip 2017, 15:06;
Imię: Andrzej
Po powiększeniu na zdjeciu widać te metalowe zapinki.
Komentarz do pliku: Tak jak kolega pisał z wyczuciem ciągniesz do siebie,wychodzi bez problemu.
 Post #825678 Wysłany: 06 Lip 2017, 20:42;
ok dziękuję, operację mam wykonać przy opuszczonej maksymalnie szybie?
[ Dodano: 06 Lip 2017, 20:42 ]
jeszcze jedno pytanie.. cała operacja demontażu tapicerki zmierza do wymiany mechanizmu elektrycznego podnoszenia szyb. Orientujecie się czy mechanizm podnoszenia dla wersji 1.2 60kM jest taki jak dla wersji FL ?
 Post #825681 Wysłany: 06 Lip 2017, 20:57;
Imię: Grzesiek
luk82, Wszystko jedno czyz otwarta czy zamknięta.
Jak również nie ma róznicy między pII a PIIFl, jedynie ilość drzwi ;)
w razie co, mechanizm trzyma się na trzech śrubach do blachy drzwi i plastikowym kołku z zawleczką do szyby, dosłownie chwila roboty, tylko uważaj, żeby Ci szyba nie spadła, bo szkoda, żeby się uszkodziła ;)
 Post #825719 Wysłany: 22 Lip 2017, 22:16;
ok, dzięki za przydatne informacje. Powalczymy i zobaczymy jak wyjdzie
[ Dodano: 22 Lip 2017, 22:16 ]
no więc jestem już po całej operacji. Wszystko śmiga aż miło. Polecam wyciągnięcie tej uszczelki przy szybie razem z tapicerką drzwi. Dziękują wszystkim za pomoc. Temat zamykamy
 Post #826267 Wysłany: 23 Lip 2017, 09:20;
Imię: Grzesiek
Skoro problem rozwiązany to na prośbę zamykam ;)
