Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #825292 Wysłany: 28 Cze 2017, 14:56;
 Temat postu: Problem z rozrusznikiem na ciepłym silniku.
Imię: Zygmunt
Witam, miałem problem z odapalenie na gorącym silniku rozrusznik tylko cykał albo żadnej reakcji jak ostygł to zapalał. Przeczyściłem cały przewód masowy i plus rozebrałem rozrusznik i preczyściłem go i przemuchałem kompresorem również + papierem ściernym komutator, wymiana tulejki od strony zębatki, po założeniu spowrotem jak zimny to pali ciepły nic nawet kontrolki nie przygasły . Okazało się za drugim wyjęciem rozrusznika że odlutowane są przewody z cewek na wirniku, wysypała się cyna z lutów przy rozbieraniu.
 Post #825751 Wysłany: 08 Lip 2017, 16:25;
 Temat postu: Re: Problem z rozrusznikiem na ciepłym silniku.
Wymień go na rozrusznik z Grande Punto :) Polecam :)
szamot666
