Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
[ 10 posty(ów) ] |
Brus1997 |
#826814 Wysłany:
09 Sie 2017, 23:44; Temat postu: Jakie swiece, cewka i kable |
Siema  Mam problemik. Punto 1.2 8v z 2001r 3 drzwiowy niedopala gazu. Mam stara instalacje, najproszta nie na wtryskach. Wczesniej mocno strzelal jak dodalem gazu na niskich obrotach, teraz zmniejszylem przerwe w swiecach na 0.7mm i podkrecilem niskie obroty na gazniku. Chodzi duzo rowniej i juz nieporownywalnie mniej strzela. Chcialbym to wyeliminowac. Czytalem stare wpisy i chcialem zmienic swiece na ngk i kable na jakies i cewki. Cewki znalazlem na allegro takie: http://allegro.pl/magneti-marelli-cewka ... 60787.htmlNiestety kable i swiece nie sa dostepne juz z dawnych wpisow. Moglibyscie polecic jakies z linkiem do allegro? Chcialbym zeby punto juz idealnie dzialalo. Co jeszcze moze byc ze niedopala tego gazu to wymienie? Z gory dzieki za odp [ Dodano: 09 Sie 2017, 23:44 ]Swiece taakie znalazlem http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... -7642.htmlBeda dobre czy sa jakies lepsze? Jeszcze jakie kable WN
czech22 |
#826847 Wysłany:
10 Sie 2017, 14:07; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
Pierwsza sprawa sprawdż sobie opór na cewkach. Kable możesz zakupiś firmy Sentech. U siebie zamontowałem świece Iskry, ale do gazu. Jak na razie nic złego nie mogę powiedzieć. Zrobiłem na nich przerwę 0,75. Ciekawy jestem, co zrobiłeś mówiąc, że podkręciłeś niskie obroty. Jak tego dokonałeś  Tym steruje elektronika.
Brus1997 |
#826860 Wysłany:
10 Sie 2017, 19:53; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
czech22 |
#826886 Wysłany:
11 Sie 2017, 14:19; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
Cewki i kable powinny pasować, za to świece dobierz zgodnie z katalogiem. Ja mam silnik 16 v
Brus1997 |
#826887 Wysłany:
11 Sie 2017, 19:45; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
Te co podałem zgadzają się z katalogiem [ Dodano: 11 Sie 2017, 19:45 ]Jednak nie. Biore prawdopodobnie ngk bkr5ez
rafisz |
#826897 Wysłany:
12 Sie 2017, 09:08; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
te ngk bierz z pewnego źródła, oryginały są zaj.te i tu nie dyskusji, ale często można się na podróbki nadziać, są to chyba najczęściej podrabiane świece
Brus1997 |
#826909 Wysłany:
12 Sie 2017, 17:43; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
Wlasnie poczytalem o tym. Kable i cewki jak wczesniej a swiece kupilem SFE55PRS GAS-Super. Z oficjalnego konta na allegro i mam pewnosc ze orygnialy. Ludzie chwala.
Atr3ju |
#827179 Wysłany:
18 Sie 2017, 23:32; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
rafisz napisał(a): oryginały są zaj.te i tu nie dyskusji, ale często można się na podróbki nadziać, są to chyba najczęściej podrabiane świece A jak odróżnić oryginał od podróbki ?
rafisz |
#827183 Wysłany:
19 Sie 2017, 08:05; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
to jest dobre pytanie, chińczycy są coraz lepsi w produkcji podróbek i często różnice można wychwycić mając w ręku dwie sztuki fake i oryginał, oczywiście ludzie pracujący w branży zorientuja sie jak tylko to zobaczą, ale zwykły klient taki ja my nie ma takiego doświadczenia, tu taka mała informacja od producenta http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.htmlsytuacja podobna do palników ksenonowych D2S produkcji philips czy osram (a więc dwóch największych producentów tego asortymentu), w tym momencie na alle na prawdę trudno kupić oryginał (mam na myśli palniki), praktycznie same podróbki, a jak się wrzuci podrobiony palnik to bardzo często pada przetwornica zasilająca ( z reguły droga...) jedyny sposób żeby uniknąć fake partsów to zakup w oficjalnym sklepie patronackim/ przedstawiciela danej marki, na alle często loteria...
Atr3ju |
#827198 Wysłany:
19 Sie 2017, 18:51; Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable |
Te które kupiłem pare dni temu dziś odebrałem paczke a w środku made in france z niebieskim napisem NGK a pod tym R. Choć myśle że lepsze te niż chińskie podróbki.
[ 10 posty(ów) ] |
