Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
 Post #826814 Wysłany: 09 Sie 2017, 23:44;
 Temat postu: Jakie swiece, cewka i kable
Siema :D
Mam problemik. Punto 1.2 8v z 2001r 3 drzwiowy niedopala gazu. Mam stara instalacje, najproszta nie na wtryskach. Wczesniej mocno strzelal jak dodalem gazu na niskich obrotach, teraz zmniejszylem przerwe w swiecach na 0.7mm i podkrecilem niskie obroty na gazniku. Chodzi duzo rowniej i juz nieporownywalnie mniej strzela. Chcialbym to wyeliminowac. Czytalem stare wpisy i chcialem zmienic swiece na ngk i kable na jakies i cewki.
Cewki znalazlem na allegro takie: http://allegro.pl/magneti-marelli-cewka ... 60787.html
Niestety kable i swiece nie sa dostepne juz z dawnych wpisow. Moglibyscie polecic jakies z linkiem do allegro?
Chcialbym zeby punto juz idealnie dzialalo. Co jeszcze moze byc ze niedopala tego gazu to wymienie?
Z gory dzieki za odp
[ Dodano: 09 Sie 2017, 23:44 ]
Swiece taakie znalazlem
http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... -7642.html
Beda dobre czy sa jakies lepsze?
Jeszcze jakie kable WN
 Post #826847 Wysłany: 10 Sie 2017, 14:07;
 Temat postu: Re: Jakie swiece, cewka i kable
Pierwsza sprawa sprawdż sobie opór na cewkach. Kable możesz zakupiś firmy Sentech. U siebie zamontowałem świece Iskry, ale do gazu. Jak na razie nic złego nie mogę powiedzieć. Zrobiłem na nich przerwę 0,75.
Ciekawy jestem, co zrobiłeś mówiąc, że podkręciłeś niskie obroty. Jak tego dokonałeś :?: Tym steruje elektronika.
 Post #826860 Wysłany: 10 Sie 2017, 19:53;
Da radę sprawdzić jakoś bez odkręcania? Nie lepiej kupić nowe skoro autko ma 170tys km przejechane, a może i więcej i mogą już nie domagać cewki szczególnie na gazie?
Czy masz ten samo model tych świec co tutaj? ; http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... 85prs.html
Mógłbyś podać może link do kabli sentecha? Nie mogę znaleźć i nie odnajduję się juz troszke bo słabo się znam na samochodach.
[ Dodano: 10 Sie 2017, 19:03 ]
Poczytałem i zdecydowałem ze kupie tak:
Cewki: http://allegro.pl/magneti-marelli-cewka ... 60787.html
Świece: http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... 85prs.html
Kable: Sentech tylko czy ktoś mógłby mi pomóc z dobraniem aukcji z allegro? Za dużo tych rodzajów i się gubie :D
[ Dodano: 10 Sie 2017, 19:53 ]
Czy te będą dobre?
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-pu ... ml#thumb/2
 Post #826886 Wysłany: 11 Sie 2017, 14:19;
Cewki i kable powinny pasować, za to świece dobierz zgodnie z katalogiem. Ja mam silnik 16 v
 Post #826887 Wysłany: 11 Sie 2017, 19:45;
Te co podałem zgadzają się z katalogiem :D
[ Dodano: 11 Sie 2017, 19:45 ]
Jednak nie. Biore prawdopodobnie ngk bkr5ez
 Post #826897 Wysłany: 12 Sie 2017, 09:08;
te ngk bierz z pewnego źródła, oryginały są zaj.te i tu nie dyskusji, ale często można się na podróbki nadziać, są to chyba najczęściej podrabiane świece
 Post #826909 Wysłany: 12 Sie 2017, 17:43;
Wlasnie poczytalem o tym. Kable i cewki jak wczesniej a swiece kupilem
SFE55PRS GAS-Super. Z oficjalnego konta na allegro i mam pewnosc ze orygnialy. Ludzie chwala.
 Post #827179 Wysłany: 18 Sie 2017, 23:32;
A jak odróżnić oryginał od podróbki ?
 Post #827183 Wysłany: 19 Sie 2017, 08:05;
to jest dobre pytanie, chińczycy są coraz lepsi w produkcji podróbek i często różnice można wychwycić mając w ręku dwie sztuki fake i oryginał, oczywiście ludzie pracujący w branży zorientuja sie jak tylko to zobaczą, ale zwykły klient taki ja my nie ma takiego doświadczenia, tu taka mała informacja od producenta http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.html
sytuacja podobna do palników ksenonowych D2S produkcji philips czy osram (a więc dwóch największych producentów tego asortymentu), w tym momencie na alle na prawdę trudno kupić oryginał (mam na myśli palniki), praktycznie same podróbki, a jak się wrzuci podrobiony palnik to bardzo często pada przetwornica zasilająca ( z reguły droga...)
jedyny sposób żeby uniknąć fake partsów to zakup w oficjalnym sklepie patronackim/ przedstawiciela danej marki, na alle często loteria...
 Post #827198 Wysłany: 19 Sie 2017, 18:51;
Te które kupiłem pare dni temu dziś odebrałem paczke a w środku made in france z niebieskim napisem NGK a pod tym R. Choć myśle że lepsze te niż chińskie podróbki.
