Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:18
 Post #291933 Wysłany: 24 Wrz 2009, 17:42;
 Temat postu: Szybkości na poszczególnych biegach 1.2 8v
Miejscowość: warszawa
Witajcie
Jestem od niedawna posiadaczem Punto II 1,2 8v z 2000 r. Nie mam obrotomierza. Jakie są maax szybkości na poszczególnych biegach i szybkości opytymalne
Cieszę się ze, jestem w Waszym Gronie
 Post #291950 Wysłany: 24 Wrz 2009, 18:29;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Zależy czy chcesz wysoko kręcić silnik czy nie. Optymalnie przy których można jeździć:
1 bieg - do 20 - 30 km/h
2 bieg - do 40 - 50 km/h
3 bieg - do 60 - 70 km/h
4 bieg - do 80 - 90 km/h
5 bieg - powyżej 80 km/h - ale da się jechać około 65 km/h
to jest oczywiście MOJE zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #291976 Wysłany: 24 Wrz 2009, 19:31;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
1 bieg nie wiem ale przy 2 biegu wskazówka prędkościomierza wskazuje około 95-97 km/h przy max obrotach i odcina :) tylko, że ja mam koła 17 cali i mnie troszkę oszukuje prędkościomierz :)na 3 biegu nie próbowałem ciągnąć go do końca....to jeżeli chodzi o max....a o optymalne na każdym biegu -> patrz post wyżej :)
 Post #291977 Wysłany: 24 Wrz 2009, 19:32;
Zmienia sie tak aby samochód przy zmianie biegów nie zamulał i już dobrze ciągną.
Ja tak samo kręce. tylko mi wychodzą troche wyższe obroty bo mam 6biegów. Na tych obrotach poszczególnych biegów silnik już bardzo dobże ciągnie. AHA tylko ja mam 16v, nie wiem jaka to różnica ale podejrzewam że już od niższych obrotów lepiej ciągnie. Bo umnie od 2000-2500 już ciągnie bardzoo fajnie
 Post #292003 Wysłany: 24 Wrz 2009, 20:10;
8V ma lepszy "dol" niz 16tka ;)
w gorze jest odwrotnie
 Post #292094 Wysłany: 24 Wrz 2009, 22:05;
mi na 2 biegu odcina przy 105km/h na 14"
 Post #292102 Wysłany: 24 Wrz 2009, 22:23;
Dzięki
Na moim standartowym egzemplarzu to
będę wybierał biegi co 30 km
Tak ładnie równo, cichutko chodzi. Niech się 9 latek nie przemęcza.
 Post #292178 Wysłany: 25 Wrz 2009, 00:02;
2 od 30, 3 od 60, 4 od 90? Trochę wysoko go pokręcisz, spalanie w górę pójdzie.
Wrzucaj co 20 to już bardziej ekonomicznie, a najlepiej to słuchaj silnika, po jakimś czasie wyczujesz kiedy już można wrzucić bieg itd. I eksperymentuj, to najlepsza metoda na poznanie auta i wyrobienie własnej techniki.
 Post #292183 Wysłany: 25 Wrz 2009, 00:16;
1 - 6krpm przy 50
2 - 6krpm przy 90
3 - 6krpm przy 130-140
4 - 6krpm przy 170-180
5 - 6krpm przy 210 :E
 Post #292203 Wysłany: 25 Wrz 2009, 08:13;
Ja tam przy 70-75 km/h zapinam mu piąteczkę i spalanie przy średniej prędkości w trybie mieszanym mam zawsze na widełkach 5,5 - 6,5 L
A co do przeciągnięcia to na trójeczce fajnie ciągnie :) Bo na dwójce do pewnego momentu jest ok ale potem tylko ryk ale nic nie idzie do przodu
he NIe wiem jak można katować tak na 2 :shock:
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #292210 Wysłany: 25 Wrz 2009, 08:47;
niewierze że 16stka majac 25% więcej kuni gorzej idzie z dołu.
 Post #292212 Wysłany: 25 Wrz 2009, 08:51;
Ustawiłem się raz z 16nastką na 2 mnie wciągnął na 3 zacząłem równać ale jak zapiał 4 to już go nie doszedłem :) Tyle że miałem jakieś 40 L w baku
topic8320.html
 Post #292221 Wysłany: 25 Wrz 2009, 09:39;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Najnormalniej w świecie. 16V ma 114 nM przy 4000 obr/min, a 8V 102 nM przy 2500 obr/min.
WLBN
 Post #292226 Wysłany: 25 Wrz 2009, 09:52;
yhhhyyymm, no to potwierdza to tylko że czy 8v czy 16v to itak tylko wozidełko odwdzięczające się małym spalaniem, i fajnym wyglądem (wdzięcznym do liftów) a napis sporting umnie na klapie to.. :E
Ale w sumie to dobrze, wmiare dynamiczny, mało pali, tani w utrzymaniu. Idealny dla mnie na teraz, pozwoli zaoszczędzić na jakąś imprez'ke w przyszłości :-o
 Post #292263 Wysłany: 25 Wrz 2009, 11:26;
Tak źle to nie jest, 16V na pewno górkę widzi później niż 8V. A i pasażerowie jej nie przeszkadzają. Różnica jest taka, że 8V ma swoją małą moc od samego dołu, a w 16V trzeba trochę pokręcić, żeby szybciej było:) Przypuszczam, że przy 2500 obr/min w 16V jest mniejszy moment niż w 8V, pasowałoby jakiś wykres pracy silnika dopaść.
WLBN
 Post #292265 Wysłany: 25 Wrz 2009, 11:41;
wwykresik itp. 1.2 16v
http://www.rototestinstitute.com/popup/ ... artsID=528
p2 1.2 8v
http://www.rototestinstitute.com/popup/ ... hartsID=73
może coś wydedukujesz z tego :E
 Post #292267 Wysłany: 25 Wrz 2009, 11:54;
Wykres tej pandy jest na dotarciu :E 4kkm przejechane :E
 Post #292268 Wysłany: 25 Wrz 2009, 11:59;
Trochę ciężko się w tym rozczytać. Widać, że 8V ma bardziej płaski przebieg momentu, 16-tka ma faktycznie sporo momentu w okolicach 2000-3000 obr/min, a potem spory spadek, żeby w okolicach czterech dostać dobrego kopa.
WLBN
 Post #630193 Wysłany: 08 Gru 2012, 23:33;
 Temat postu: Re: Szybkości na poszczególnych biegach 1.2 8v
Imię: Bogdan
Znalazłem w necie charakterystykę pracy na poszczególnych biegach dla silnika 1,2 8V (PII)
http://img13.imageshack.us/img13/3212/puntojpg.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/4852/puntooo2.jpg
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #796550 Wysłany: 11 Lut 2016, 19:47;
Imię: Robert
Miejscowość: Bydgoszcz
Ja na 5 biegu mam 2k obrotów i około 80km/h
 Post #828051 Wysłany: 10 Wrz 2017, 15:27;
Imię: jurek
Podepnę się tutaj. Proszę o przeniesienie jeśli nie wybrałem dobrego :)
Mój problem jest taki że od pewnego czasu jakby "przestawiła" się odcinka. Na 2-gim biegu spokojnie łapie 90 przy 6000 obrotów. od pewnego czasu dojdzie do 70 i dalej nie da rady (~4000obr). (nie odcina tylko po prostu więcej nie pojedzie) jakby tryb awaryjny? Zauważyłem też że jak odpuszczę troszkę gaz z deski to np przyspieszy do 75-80 i dalej nie chce. Czego to może być przyczyna? Czasami wszystko jest ok i przyspiesza aż do 90km/h niezależnie od położenia gazu. Sytuacja dzieje się tak samo na LPG jak ja PB. Dziwne jest to że do tych 70 auto zbiera się normalnie jakby bez problemu co w przypadku trybu awaryjnego chyba nie miało miejsca?
P.S Oliwiłem przepustnicę oraz linkę gazu, zmieniałem jej naciąg bez skutku.
Pomóżcie :) Jurek
(1.2 FL 8v 60KM)
 Post #828063 Wysłany: 10 Wrz 2017, 19:37;
 Temat postu: Re:
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
skorzystałem z wykresów z tematu:
topic351-25.html
i naniosłem wykresy momentów na siebie, nie miałem akurat excela :>
wygląda to tak, że do 2000 obr/min przewagę ma 8v a później 16v. Różnica na korzyść 16v rośnie przy wyższych obrotach i maksymalnie moment jest większy o około 20% co nie kolosalna różnicą. Np przy 5k obr 110 Nm vs 90Nm.
