Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 7 posty(ów) ] |
ufo95 |
#829128 Wysłany:
10 Paź 2017, 15:27; Temat postu: Chłodnica i ogrzewanie |
Witam, mam problem w swoim Punto, chodzi o chłodnice , po przejechaniu zaledwie kilku kilometrów załącza mi się wentylator chłodnicy, po zgaszeniu silnika chodzi krótki czas mniej więcej 20 - 30 sek. Nie wiem czy na pewno ale podejrzewam że może mieć związek z tym również brak ogrzewania... Znajomy radzi wymienić czujnik temperatury ale nie chce nadaremno tracić czasu więc pytam was o opinie. W czym może tkwić problem?
Atr3ju |
#829129 Wysłany:
10 Paź 2017, 16:20; Temat postu: Re: Chłodnica i ogrzewanie |
Lepiej zobacz czy masz w ogóle płyn w chłodnicy.
domin45670 |
#829131 Wysłany:
10 Paź 2017, 16:57; Temat postu: Re: Chłodnica i ogrzewanie |
Wentylator powinien się od razu wyłączyć po wyłączeniu silnika. Nawet gdyby pracował, a Ty byś wyłączył silnik, to wentylator staje.
ufo95 |
#829132 Wysłany:
10 Paź 2017, 17:49; Temat postu: Re: Chłodnica i ogrzewanie |
Płyn w normie właśnie, no więc w czym problem że on pracuje dalej?
wojtasc4 |
#829134 Wysłany:
10 Paź 2017, 18:36; Temat postu: Re: Chłodnica i ogrzewanie |
Witam Miałem tak samo w swoim kropku powodem tego był przegrzewający się silnik. Pisałeś że płyn w normie, ale nie masz ogrzewania więc prawdopodobnie masz zapowietrzony układ chłodzenia, więc najpierw zacznij od odpowietrzenia go. Po jeździe sprawdź też czy oba węże od chłodnicy są jednakowo gorące albo czy w ogóle któryś z nich jest ciepły. Jeżeli ten górny jest zimny to może być zablokowany termostat i nie ma pełnego obiegu. Jeżeli ten górny ciepły a na dole zimny to zapowietrzony układ i również nie ma prawidłowego obiegu. Zacznij od tego to nic nie kosztuje a już coś będziesz wiedzieć
ufo95 |
#829144 Wysłany:
11 Paź 2017, 17:59; Temat postu: Re: Chłodnica i ogrzewanie |
Dzięki, na dniach będę się bawił z tym:)
[ Dodano: 11 Paź 2017, 17:59 ]
Witam ponownie, dziś uklad został odpowietrzony ale problem nie ustaje, diagnoza garażowego mechanika jest podzielona bo według niego może to być nieszczelność w układzie (wycieku nie widac) bądź właśnie felerny czujnik który zbyt wcześnie załącza wentylator i nie daje się nagrzać silnikowi przez co może być cały problem. Taka jest jego opinia, ja zbyt dużo nie znam się więc ponownie pytam was o radę? Wymieniać czujnik bądź też jest jakiś inny sposób na jego sprawdzenie?
wojtasc4 |
#829173 Wysłany:
11 Paź 2017, 20:53; Temat postu: Re: Chłodnica i ogrzewanie |
Witam Czujnik można sprawdzić albo poprzez podłączenie do komputera i sczytanie temp. silnika i zobaczyć czy nie pokazuje jakiś głupot np. na dworze jest 10 *C a program pokazuje 50*C (oczywiście gdy silnik jest zimny), można też sprawdzić oporność czujnika multimetrem i określona oporność zdradzi jaka temp. wskazuje czujnik.
[ 7 posty(ów) ] |
