Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
[ 3 posty(ów) ] |
wujekbaniu |
#828839 Wysłany:
01 Paź 2017, 17:38; Temat postu: Gaśnie na lpg przy zejściu z obrotów |
Imię: Ariel
Witam Punto 2 1,2 8v w lpg jak przy wyższych obrotach na lpg (powyżej 3.5 tys) dam sprzęgło to czasem obroty gwałtownie spadają i auto gaśnie. Do tego często mam problemy z opalaniem na benzynie i muszę długo kręcić. Wcześniej zdiagnozowano wieszajacy się silniczek krokowy i wymienialem przepustnice na inną z autokwswcji. Samochód przed wymiana nie schodził z obrotów. Czy podmienić znów krokowca, czy to coś innego? Nie reagowałem śrubka otwarcia nowej przepustnicy może to to?
PawełG |
#828857 Wysłany:
02 Paź 2017, 10:54; Temat postu: Re: Gaśnie na lpg przy zejściu z obrotów |
LPG do wyregulowania, jeśli to nie pomoże to do wymiany reduktor. Śrubki zderzakowej przepustnicy nie ruszaj, jest ustawiona poprawnie fabrycznie i nie powinno się tego ruszać. Jeżeli na benzynie jeździ ok to tylko i wyłącznie wina gazu. Problem z odpaleniem może występować poprzez puszczanie przez reduktor gazu do dolotu podczas postoju.
piotr40 |
#828926 Wysłany:
04 Paź 2017, 12:30; Temat postu: Re: Gaśnie na lpg przy zejściu z obrotów |
Świece zapłonowe, wykręcić, sprawdzić i ew. wymienić. Świece na gazie (jeśli zwykłe) należy wymieniać średnio co 20.000 km. Później spuścić olej z reduktora, posprawdzać przewody czy nie popękane (ew. wymienić), dalej filtr gazu - potrafi przyblokować jak nie wymieniany od nowości (np od 10 lat).
[ 3 posty(ów) ] |
