Chłodnica i ogrzewanie http://fiatpunto.com.pl/topic57572.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ufo95 [ 10 Paź 2017, 15:27 ] |
Temat postu: | Chłodnica i ogrzewanie |
Witam, mam problem w swoim Punto, chodzi o chłodnice , po przejechaniu zaledwie kilku kilometrów załącza mi się wentylator chłodnicy, po zgaszeniu silnika chodzi krótki czas mniej więcej 20 - 30 sek. Nie wiem czy na pewno ale podejrzewam że może mieć związek z tym również brak ogrzewania... Znajomy radzi wymienić czujnik temperatury ale nie chce nadaremno tracić czasu więc pytam was o opinie. W czym może tkwić problem? |
Autor: | Atr3ju [ 10 Paź 2017, 16:20 ] |
Temat postu: | Re: Chłodnica i ogrzewanie |
Lepiej zobacz czy masz w ogóle płyn w chłodnicy. |
Autor: | domin45670 [ 10 Paź 2017, 16:57 ] |
Wentylator powinien się od razu wyłączyć po wyłączeniu silnika. Nawet gdyby pracował, a Ty byś wyłączył silnik, to wentylator staje. |
Autor: | ufo95 [ 10 Paź 2017, 17:49 ] |
Płyn w normie właśnie, no więc w czym problem że on pracuje dalej? |
Autor: | wojtasc4 [ 10 Paź 2017, 18:36 ] |
Witam Miałem tak samo w swoim kropku powodem tego był przegrzewający się silnik. Pisałeś że płyn w normie, ale nie masz ogrzewania więc prawdopodobnie masz zapowietrzony układ chłodzenia, więc najpierw zacznij od odpowietrzenia go. Po jeździe sprawdź też czy oba węże od chłodnicy są jednakowo gorące albo czy w ogóle któryś z nich jest ciepły. Jeżeli ten górny jest zimny to może być zablokowany termostat i nie ma pełnego obiegu. Jeżeli ten górny ciepły a na dole zimny to zapowietrzony układ i również nie ma prawidłowego obiegu. Zacznij od tego to nic nie kosztuje a już coś będziesz wiedzieć |
Autor: | ufo95 [ 11 Paź 2017, 17:59 ] |
Dzięki, na dniach będę się bawił z tym:) [ Dodano: 11 Paź 2017, 17:59 ] Witam ponownie, dziś uklad został odpowietrzony ale problem nie ustaje, diagnoza garażowego mechanika jest podzielona bo według niego może to być nieszczelność w układzie (wycieku nie widac) bądź właśnie felerny czujnik który zbyt wcześnie załącza wentylator i nie daje się nagrzać silnikowi przez co może być cały problem. Taka jest jego opinia, ja zbyt dużo nie znam się więc ponownie pytam was o radę? Wymieniać czujnik bądź też jest jakiś inny sposób na jego sprawdzenie? [ Dodano: 11 Paź 2017, 17:59 ] Witam ponownie, dziś uklad został odpowietrzony ale problem nie ustaje, diagnoza garażowego mechanika jest podzielona bo według niego może to być nieszczelność w układzie (wycieku nie widac) bądź właśnie felerny czujnik który zbyt wcześnie załącza wentylator i nie daje się nagrzać silnikowi przez co może być cały problem. Taka jest jego opinia, ja zbyt dużo nie znam się więc ponownie pytam was o radę? Wymieniać czujnik bądź też jest jakiś inny sposób na jego sprawdzenie? |
Autor: | wojtasc4 [ 11 Paź 2017, 20:53 ] |
Witam Czujnik można sprawdzić albo poprzez podłączenie do komputera i sczytanie temp. silnika i zobaczyć czy nie pokazuje jakiś głupot np. na dworze jest 10 *C a program pokazuje 50*C (oczywiście gdy silnik jest zimny), można też sprawdzić oporność czujnika multimetrem i określona oporność zdradzi jaka temp. wskazuje czujnik. |
