Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem http://fiatpunto.com.pl/topic57623.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | r-roszak [ 19 Paź 2017, 08:06 ] |
Temat postu: | Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Witam! Mam problem w moim kropku. Mianowicie bardzo slabo grzeje. Nawet po przejechaniu ok 30 nadal leci zimne powietrze. Dodam, ze mam w aucie lpg. Dodam, ze uklad juz byl odpowietrzany, nagrzewnica plukana i bylo dobrze przez pewien okres bylo okey. Drugim problemem jest woda pod dywanikiem kierowcy. Uklady mam wyczyszczone, a wode caly czas czuc |
Autor: | szamot666 [ 19 Paź 2017, 10:59 ] |
Temat postu: | Re: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Nie cieknie Ci nagrzewnica? Temperatura silnika w normie? |
Autor: | domin45670 [ 19 Paź 2017, 11:56 ] |
Sprawdź czy ten płyn, którym nasiąknęła wykładzina ma kolor zgodny z płynem chłodniczym. Jeśli tak, to szamot666 dobrze trafił. Jeśli nie, to najprawdopodobniej cieknie z podszybia, a sprawa z ogrzewaniem nie jest z tym związana. Dla porównania: 1.2 16v przy takich temperaturach jak teraz, czyli ok. 18*C na dworze, osiąga temp. ok. 90* po przejechaniu ok. 2km (do tego należy doliczyć wyjazd z garażu i jego zamknięcie, podczas którego silnik pracuje). |
Autor: | r-roszak [ 19 Paź 2017, 17:01 ] |
Temperatura silnika w normie juz po przejechaniu paru km. Dzisiaj podczas jazdy po miescie i potem 30km poza, na ustawionym max grzaniu i tak lecialo chlodne powietrze z nawiewu |
Autor: | domin45670 [ 19 Paź 2017, 17:57 ] |
Czy oba węże dochodzące do nagrzewnicy są ciepłe? |
Autor: | szamot666 [ 23 Paź 2017, 15:45 ] |
Sprawdź też czy nie uszkodził Ci się mechanizm regulacji temperatury bo może obracać się pokrętło regulacji temperatury, ale być urwany mechanizm który faktycznie temperaturę zmienia i wtedy tu jest przyczyna. |
Autor: | r-roszak [ 20 Lis 2017, 18:08 ] |
Panowie dzieki za odpowiedzi. Mialem ostatnio kolizje z dzikiem kropkiem i dopiero teraz ogarniam kwestie ogrzewania. Te przewody co ida do nagrzewnicy sprawdzac na odpalonym silniku? [ Dodano: 20 Lis 2017, 17:08 ] Domin, sprawdziłem i oba sa ciepłe |
