Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #831550 Wysłany: 30 Lis 2017, 23:43;
 Temat postu: Płukanie nagrzewnicy - krok po kroku (tutotial)
Kilka postów niżej walczyłem z zabita na amen nagrzewnica. Udrożniłem ja bez demontowania deski. Leniwy jestem i nie chcialo mi sie gimnastykowac z demontazem deski.
Tutorial:
Objawy: Nagrzewnica całkowicie była "zabita" nic a nic nie grzała.
Co potrzeba:
1. Pompkę "na wiertarkę"
2. jeden odcinek węża 3/4 cala
3. trzy odcinki węża 1/2 cala
4. dwie szybkozłaczki 1/2 cala
5. przejściówkę redukcje z 3/4 cala na 1/2 cala
6. Miska/garnek
6. I najważniejsze preparat Kamix
Jest to o tyle ważne ze można go stosować do instalacji wykonanych z aluminium. Dopytałem się u głównego technologa firmy.
Sami czyszczą tym instalacje CO.
Co robimy:
1. Montujemy układ
Wąż 3/4 cala -> przejściówka z 3/4 cala na 1/2 cala -> wąż 1/2 cala -> szybkozłączka 1/2 cala -> pompka -> szybko złączka 1/2 cala -> wąż 1/2 cala
2. Całe te ustrojstwo zakładamy na np: wlot do nagrzewnicy a do wlotu nagrzewnicy wkładamy ostatni odcinek węża 1/2 cala.
Wąż 3/4 cala mocno ściskamy cybantem. Węża 1/2 cala nie potrzeba ściskać.
3. Przygotowujemy roztwór. Ważne jest ty roztwór Kamix + wona nie był roztworem nasyconym. Bo się już nic więcej nie rozpuści w nim.
Ja zrobiłem tak jak jest na rozpisce na opakowaniu.
Woda 90 stopni + Kamix wlewamy do miski/garnka. Pompujemy do układu roztwór.
U mnie jak dałem maksymalne obroty na wiertarce ciśnienie roztworu przebiło cały ten syf w nagrzewnicy. I zaczęły cuda wypływać z niej.
Płukałem aż roztwór był letni.
4. Cztery razy płukałem czystym gorącym roztworem tzn 2 razy wąż 3/4 cale był załączony na wejście do nagrzewnicy a 2 razy na wyjście.
Potem przepłukałem czystą wodą i wydmuchałem pompką resztki wody z nagrzewnicy.
5. Skręciłem wszystko do "kupy", zalałem układ, odpowietrzyłem ogrzewaniee w samochodzie działa jak ta lala.
Koszty:
Pompka 25 zł złączki 20 zł weże 1/2 cala 1 zł za mb 3/4 cala miałem w domu. Kamix zurzyłem 2 opakowania sypkiego 2x8 zł i 1 butelke płynnego 13 zł ~80 zł
Redmim
 Post #831580 Wysłany: 01 Gru 2017, 22:52;
 Temat postu: Re: Płukanie nagrzewnicy - krok po kroku (tutotial)
Powinieneś znaleźć się w programie "Polak potrafi". Auto było nie używane że tak nagrzewnica się przytkała czy ktoś lał wodę która osadzała kamień ?
 Post #831582 Wysłany: 01 Gru 2017, 23:41;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Robiłem tak samo, tylko używałem rozcieńczonego octu z gorącą wodą. Stosowałem tą samą pompkę, która zreszta zatarłem po pierwszym płukaniu.
 Post #831873 Wysłany: 08 Gru 2017, 12:00;
Prawdopodobnie syf to były resztki mieszaniny z układu chłodzenia + olej i inne dziwne rzeczy. czarny osad jakies farfocle itd.
Red
