Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
[ 7 posty(ów) ] |
r-roszak |
#829582 Wysłany:
19 Paź 2017, 08:06; Temat postu: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Wersja: Go!
Witam! Mam problem w moim kropku. Mianowicie bardzo slabo grzeje. Nawet po przejechaniu ok 30 nadal leci zimne powietrze. Dodam, ze mam w aucie lpg. Dodam, ze uklad juz byl odpowietrzany, nagrzewnica plukana i bylo dobrze przez pewien okres bylo okey. Drugim problemem jest woda pod dywanikiem kierowcy. Uklady mam wyczyszczone, a wode caly czas czuc
szamot666 |
#829589 Wysłany:
19 Paź 2017, 10:59; Temat postu: Re: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
domin45670 |
#829594 Wysłany:
19 Paź 2017, 11:56; Temat postu: Re: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Sprawdź czy ten płyn, którym nasiąknęła wykładzina ma kolor zgodny z płynem chłodniczym. Jeśli tak, to szamot666 dobrze trafił. Jeśli nie, to najprawdopodobniej cieknie z podszybia, a sprawa z ogrzewaniem nie jest z tym związana. Dla porównania: 1.2 16v przy takich temperaturach jak teraz, czyli ok. 18*C na dworze, osiąga temp. ok. 90* po przejechaniu ok. 2km (do tego należy doliczyć wyjazd z garażu i jego zamknięcie, podczas którego silnik pracuje).
r-roszak |
#829601 Wysłany:
19 Paź 2017, 17:01; Temat postu: Re: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Wersja: Go!
Temperatura silnika w normie juz po przejechaniu paru km. Dzisiaj podczas jazdy po miescie i potem 30km poza, na ustawionym max grzaniu i tak lecialo chlodne powietrze z nawiewu
domin45670 |
#829605 Wysłany:
19 Paź 2017, 17:57; Temat postu: Re: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Czy oba węże dochodzące do nagrzewnicy są ciepłe?
szamot666 |
#829779 Wysłany:
23 Paź 2017, 15:45; Temat postu: Re: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Sprawdź też czy nie uszkodził Ci się mechanizm regulacji temperatury bo może obracać się pokrętło regulacji temperatury, ale być urwany mechanizm który faktycznie temperaturę zmienia i wtedy tu jest przyczyna.
_________________ szamot666
r-roszak |
#831028 Wysłany:
20 Lis 2017, 18:08; Temat postu: Re: Problemy, ogrzewanie, woda pod dywanikiem |
Wersja: Go!
Panowie dzieki za odpowiedzi. Mialem ostatnio kolizje z dzikiem kropkiem i dopiero teraz ogarniam kwestie ogrzewania. Te przewody co ida do nagrzewnicy sprawdzac na odpalonym silniku?
[ Dodano: 20 Lis 2017, 17:08 ]
Domin, sprawdziłem i oba sa ciepłe
[ 7 posty(ów) ] |
