Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #833824 Wysłany: 03 Lut 2018, 18:18;
 Temat postu: 1.9jtd spalanie
Silnik: 1.9 85KM JTD
Gdy jadę na 5 70km/h pokazuje po przeliczeniu 4-4-5l na setkę Ale jeżdżąc tak kolo komina pokazuje 7km do 10 na l czyli 10 do 14.3 l na setkę
Czy to nie oby za dużo?
Czy komputer pokazuje realne spalanie i jak on je mierzy? Od kiedy jest ono mierzone? Bo jak pisałem cały czas jadąc jest niskie poniżej 5l Ale ja myślałem że to auto po mieście to będzie tak do 6.5 l palilpalilo a nie 14
 Post #833830 Wysłany: 03 Lut 2018, 20:23;
 Temat postu: Re: 1.9jtd spalanie
Pomiar następuje od chwili uruchomienia silnika. Wskazanie w Twojej wersji to średnia od chwili zresetowania wskazań.
Jak mierzy? Pytanie bardziej do programistów, którzy tworzyli soft do kompa, ale można założyć, że na podstawie informacji z przepływomierzy w porównaniu do prędkości. Wskazanie jest w moim przypadku dość dokładne (błąd rzędu ok 0,5 l/100km), więc stąd przypuszczenie dot. przepływomierzy.
Najlepiej pojechać na stację, zatankować do pełna, wyzerować wskazania i pojeździć po mieście. Im więcej przejedziesz, tym dokładniejszy wynik się odczyta. Powiedziałbym, że 100 km to absolutne minimum. Następnie jedziesz na tą samą stację i tankujesz w taki sam sposób jak poprzednio (tzn. np. do pierwszego odbicia) do pełna. Jeśli raz zatankujesz do pierwszego odbicia, a drugi raz pod sam korek lejąc jeszcze kilka litrów po kropelce, to pomiar będzie bardzo niewiarygodny.
Wtedy dopiero można stwierdzić, czy faktycznie masz tak wysokie spalanie.
Mimo wszystko nie powinieneś mieć takiego spalania nawet na kompie. U mnie w benzyniaku jeżdżąc po mieście w zimie w najgorszym przypadku mam ok 17 km / l.
 Post #833837 Wysłany: 03 Lut 2018, 23:00;
Wlasnie to jak mozliwe ze pali na krótkich odcinkach 7km na l?
Ja przepływke odpiolem bo bardzo zamulony był
 Post #833841 Wysłany: 04 Lut 2018, 00:01;
Pytanie czy to jest faktyczne spalanie czy też jakieś głupoty wyświetlane przez kompa. Test, o którym napisałem powyżej jasno pozwoli to stwierdzić.
Jak to możliwe? Nie wiem, ale oprócz wspomnianego testu podpiąłbym samochód pod kompa.
 Post #833907 Wysłany: 05 Lut 2018, 18:39;
Czyli ile powinien palić w mieście?
I jakie jest spalanie ropy na h na postoju
Czy po odlaczeniu przepływomierza można jeździć autem? Czy on ma wpływ na spalania?
 Post #833916 Wysłany: 05 Lut 2018, 21:58;
W mieście JTD, zgaduję że pali góra 6l/100km (oczywiście nie mówię tu o staniu w korkach).
Nie powiem Ci jakie jest spalanie ropy na postoju.
Po odłączeniu przepływomierza spalanie jest wyższe niż normalnie. Na ogół odpina się przepływomierz jedynie na czas sprawdzenia czy praca silnika się poprawiła po jego odłączeniu (gdy występują problemy i chcemy zdiagnozować czy za nimi nie stoi przepływomierz). Wówczas silnik pracuje na jakichś wartościach domyślnych.
Więcej Ci nie powiem, ale może ktoś z podobnym silnikiem się tutaj wypowie.
 Post #833978 Wysłany: 07 Lut 2018, 01:20;
No to na odcinkach 1-2 km jednoraZowych wychodzi wg kompa od 12 do 14l ropy
