Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #826639 Wysłany: 04 Sie 2017, 22:48;
 Temat postu: diagnoza problemu Kropka 2 1.2 8V, kiepski dół
Pacjent Punto 2 1.2 8V + LPG sekwencja
Objawy: zimny odpala, ale od razu gaśnie. Za 3-4 razem zaczyna łapać jakieś tam obroty, lub po przegazówce.
Po łagodnym dodaniu gazu powoli się wkręca, jeśli dodamy gaz bardziej energicznie zaczyna się krztusić, dławić i w efekcie gaśnie silnik. Żadnego check engine, żadnych błędów nie wywala.
Po diagnostyce po eodb nic niepokojącego nie pokazuje, cewki ładują się w takim samym czasie, krokowiec wg. mechanika też dobrze pracuje (i tak przepustnica była czyszczona), wymieniono podstawowe elementy (kable WN, świece, filtr powietrza) i nawet zmiana cewki na nową nic nie daje (jedna nowa cewka podmieniana).
Robiłem próbę kompresji. Wyszło całkiem spoko. Wszystkie pokazują równe wyniki i to całkiem wysokie.
Co można jeszcze sprawdzić ?
Dzięki z góry za sugestie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
Tak to wygląda z grubsza: www.youtube.com/watch?v=MZeMGsSrSaY
 Post #826644 Wysłany: 04 Sie 2017, 23:28;
 Temat postu: Re: diagnoza problemu Kropka 2 1.2 8V, kiepski dół
Miejscowość: Kalwaria Z.
Instalacja lpg, reduktor puszcza lpg podciśnieniem lub puszczają gaz same wtryskiwacze lpg podczas dłuższego postoju. Przed dłuższym postojem zakręć zawór przy wielozaworze przy butli, następnie auto odpal niech przełączy się na lpg i zostaw póki lpg nie wypali się z instalacji. I spróbuj [po nocy odpalić czy dalej będzie problem występował.
 Post #826666 Wysłany: 05 Sie 2017, 22:18;
OK, sprawdzę. A elektrozawór w butli też może puszczać ?
 Post #833320 Wysłany: 18 Sty 2018, 17:24;
Imię: Damian
tak oczywiscie,czy wymieniles filtr fazy cieklej(lpg)?
