Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 6 posty(ów) ] |
SwiżePunto |
#834093 Wysłany:
09 Lut 2018, 16:31; Temat postu: "Chowający się "Płyn chłodniczy |
Imię: Patryk
Witam. Punto 2 1.2 8b. 60km 2001r-Ostatnio podczas jazdy zaczęła mi skakać temperatura silnika,od połowy wskaźnika w czasie spokojnej jazdy,do samej góry przy mocniejszym wciskaniu gazu.Dojechałem jeszcze ze 2 km do pracy i zauważyłem,że jest mało płynu,więc go dolałem prawie do maxa(oczywiście na zimny silnik).Wróciłem do domu,auto postało z 8h i nagle płynu znów było poniżej minimum.Dolałem go jeszcze raz i podobna sytuacja.Gdy dolewam do maxa płyn ubywa,ale tylko do pewnego poziomu(trochę poniżej minimum) + gdy odkręcam korek od wlewu( na zimnym silniku) słyszę jak ucieka powietrze i płyn podnosi się ponad minimum,ale nigdy spowrotem do maxa.Nie widzę,żeby gdzieś ciekło tylko z wydechu skrapla się ciecz(ale mamy zimie,więc to chyba normalne).Mam wyciek spod klawiatury,a wygląda to na perfidny olej.Oleju nie przybywa i wygląda dobrze,nie widać żeby mieszał się z płynem. Auto mam ok roku i pierwszy raz miałem taką sytuacje.Do dodatkowo smuci mnie brak ciepłego nawiewu. Ktoś coś ?
PeKaeSiak |
#834094 Wysłany:
09 Lut 2018, 17:44; Temat postu: Re: "Chowający się "Płyn chłodniczy |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Pewnie jest zapowietrzony układ chłodzenia. Czy przed dziwnym zachowaniem wskazówki, poziom płynu był w normie?
[ Dodano: 09 Lut 2018, 17:44 ]
SwiżePunto |
#834095 Wysłany:
09 Lut 2018, 17:50; Temat postu: Re: "Chowający się "Płyn chłodniczy |
Imię: Patryk
Zbyt często pod maskę nie zaglądam, ale wydaje mi się, że był wyżej. Sprawdzałem 2 węże idące od chłodnicy i ona są miękkie i ciepłe
PeKaeSiak |
#834097 Wysłany:
09 Lut 2018, 18:16; Temat postu: Re: "Chowający się "Płyn chłodniczy |
Imię: Karol
Musisz odpowietrzyc układ chłodzenia. Odpowietrzniki znajdują się na chłodnicy i za kolektorami ssącym na przewodzie do nagrzewnicy. Zgas auto odkręcić pierwszy odpowietrzniki na chłodnicy i uzupeniaj płynem aż będzie wyciekac. Następnie odkręć ten za kolektorem ssący i tak samo. Powinno pomóc. Tak robiłem w Punto MK1.
SwiżePunto |
#841359 Wysłany:
05 Wrz 2018, 21:48; Temat postu: Re: "Chowający się "Płyn chłodniczy |
Imię: Patryk
wiem ze pozno odpowiadam,ale to byla upg. Spaliny waliły do zbiorniczka z plynem. Upg z rozrzadem i olejem ok 1200 zl
pmx007p1 |
#841375 Wysłany:
06 Wrz 2018, 11:10; Temat postu: Re: "Chowający się "Płyn chłodniczy |
Wszystkie efekty to klasyczne objawy UPG. Miałem to samo w Punto_1 (plus olej zaczął już iść do chłodziwa).Duży plus za powrót na forum i napisanie co było.  Jest to ewenement w tych czasach... Większość świeżo zarejestrowanych (i/lub z małą liczbą wpisów) to leszcze, żałosne samoluby, darmozjady, pasożyty do kasacji. Nawet jak wizyta na forum nie pomoże, to właśnie wypada wrócić, pomóc innym z podobnym problemem. Forum ma działać aktywnie w obie strony (daj coś od siebie). Taki (bezsensowny) apel do chamów myślących tylko o sobie.
[ 6 posty(ów) ] |
