[ 11 posty(ów) ] |
Cibul |
#840776 Wysłany:
25 Sie 2018, 10:53; Temat postu: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Imię: Robert
Witam, mam taki problem z moim kropkiem. Mianowicie po odpaleniu samochodu obroty podskakują do 1200 i po w sekundach silnik gaśnie. Wyczyściłem całą przepustnice razem z silnikiem krokowym. Auto jeździło 2 dni po czym wracając z pracy, chcąc ruszyć na skrzyżowaniu popuściłem sprzęgło, dodałem gazu i obroty od razu spadły. Auto zgasło i znowu nie chciało utrzymać obrotów po odpaleniu. Jakieś pomysły?
EDIT: Zapomniałem dodać, że wymieniłem też pompę paliwa bo mój ojciec uparł sie, że to przez to, że nie dostaje paliwa. No ale pompa nie zepsuła by się chyba po 2 dniach.
pmx007p1 |
#840801 Wysłany:
25 Sie 2018, 21:36; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Ale dokładniej opisz. Auto zgaśnie nawet, jak próbujesz go utrzymać na obrotach, trzymasz/dodajesz gazu? Może być coś z przepustnicą, nie wiem jak tam jest zrobiony bieg jałowy, czy jest zaworek/kanał doprowadzający powietrze przy domkniętej klapce, ale to może być coś w tym rodzaju. Tam jest jeszcze linka (?) gazu, więc mechaniczne problemy trzeba na początek wykluczyć. Co tam jeszcze: coś z odmą, czujnik położenia wału, temperatury, MAP? Później układ paliwowy, wtryskowy, zapłonowy.
radex324 |
#840806 Wysłany:
25 Sie 2018, 23:42; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Imię: Radek
Sprawdzał kolega czy nie ma jakiś błędów zapisanych?
Cibul |
#840874 Wysłany:
26 Sie 2018, 23:27; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Imię: Robert
Jak trzymam lekki gaz to i tak gaśnie. Nie sprawdzałem błędów.
radex324 |
#840879 Wysłany:
27 Sie 2018, 00:02; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Imię: Radek
Dobrze by było sprawdzić najpierw błędy. Kup na allegro elm na bluetooth
Cibul |
#840942 Wysłany:
27 Sie 2018, 23:45; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Imię: Robert
radex324 napisał(a): Dobrze by było sprawdzić najpierw błędy. Sprawdziłem, nie było żadnych błędów. Jedynie pokazało mi w czujnikach nie wiem jak to nazwać ehhh. Testy? Oxygen sensor i Catalyst jako incomplete. Może to jakoś pomoże? Wyczytałem również że może to być jakiś problem z ciśnieniem czy coś, że auto dostaje za mało powietrza. EDIT:Na screenie widać co pokazał mi program diagnostyczny.
| Załączniki: |
IMG_20180827_173411.jpg [ 129.47 KiB | Obejrzany 5725 razy ]
cedec1 |
#840943 Wysłany:
28 Sie 2018, 00:14; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
| Klubowicz |
masz problem z katalizatorem i / lub sondą lambda
Cibul |
#840947 Wysłany:
28 Sie 2018, 17:01; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Imię: Robert
cedec1 napisał(a): masz problem z katalizatorem i / lub sondą lambda I to jest powód przez który auto gaśnie po odpaleniu? [ Dodano: 28 Sie 2018, 17:01 ]Siedziałem sobie tak teraz przy tym biednym aucie i zauważyłem coś dziwnego według mnie. Czy to normalne? Chodzi mi o to co znajduje się pod klapką z przepustnicy bo ewidentnie coś tam pływa i czy tak powinno być?
| Załączniki: |
IMG_20180828_164740.jpg [ 44.87 KiB | Obejrzany 5688 razy ]
cedec1 |
#840976 Wysłany:
28 Sie 2018, 17:29; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
| Klubowicz |
raczej tak dostają się tam resztki oleju z odmy
Atr3ju |
#841042 Wysłany:
30 Sie 2018, 00:13; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
U mnie też czarna przepustnica w środku na spodzie. Sprawdź może odme czy nie jest zatkana, ten czarny cieniutki króciec może być przytkany masełkiem.
Cibul |
#841606 Wysłany:
13 Wrz 2018, 11:13; Temat postu: Re: Silnik gaśnie po odpaleniu |
Imię: Robert
Atr3ju napisał(a): U mnie też czarna przepustnica w środku na spodzie. Sprawdź może odme czy nie jest zatkana, ten czarny cieniutki króciec może być przytkany masełkiem. Sprawdzałem, nie jest zatkana.
[ 11 posty(ów) ] |
