Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #844255 Wysłany: 05 Gru 2018, 21:03;
 Temat postu: Urwane pokrętło dmuchawy ogrzewania Punto 2
Imię: Kamil
Witam serdecznie mam problem otóż jak wspomniałem w innym temacie stałem sie posiadaczem Punta Mk2 w samochodzie nie działa nawiew dzisiaj po rozebraniu stwierdziłem iż uszkodzone jest pokrętło siły nawiewu moje pytanie brzmi czy jest możliwośc aby chwilowo podłaczyć wentylator bez pokrętła na krótko? Proszę o podpowiedz i Pozdrawiam Kamil.:)
 Post #844264 Wysłany: 05 Gru 2018, 23:08;
 Temat postu: Re: Urwane pokrętło dmuchawy ogrzewania Punto 2
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
jest tylko że będzie napierdzielać na maxa i więcej zabawy z tym będzie niż wycieczka na złom po inne pokrętło
 Post #844267 Wysłany: 06 Gru 2018, 00:10;
Imię: Kamil
dziękuje za odpowiedz a mógłbyś mi kolego objaśnic jak to podłączyć ponieważ po pokrętło mogę się zjawić na szrocie za jakiś tydzień a wiadomo idzie zima i jazda bez dmuchawy jest trochę kłopotliwa:)Pozdrawiam.:)
 Post #844268 Wysłany: 06 Gru 2018, 00:28;
Klubowicz
ciągniesz + z akumulatora do kabiny (najlepiej przez bezpiecznik 15A) kabel wprost do dmuchawy po drodze podłączysz włącznik on/off na tym kablu przy wtyczce dmuchawy odcinasz kabel innego koloru niż czarny łączysz do niego dorabiany kabel i bedzie dmuchać na max gorszej prowizorki chyba nie ma :E ale jak ma działać przez tydzień to na pewno podziała :wink:
btw dmuchawa będzie działać przez cały czas mimo zgaszonego silnika dla tego musisz pamiętać o jej odłączeniu wyżej wymienionym włącznikiem po zgaszeniu silnika
 Post #844272 Wysłany: 08 Gru 2018, 13:24;
Imię: Kamil
Witam dziękuje za odpowiedz po przeczytaniu twojego postu doszedłem do wniosku że jednak zamówie panel sterujący mniej roboty będzie tylko pytanie mam jak wyjąc te linki sterujące?Pozdrawiam.
[ Dodano: 08 Gru 2018, 12:24 ]
Witam mam kolejne pytanie odnośnie lamp otóz nie świecą mi światła mijania światła postojowe i drogowe działają zarówki są sprawne od czego to może być kostke i styki w lampie przeczyściłem. Kolejne pytanie po kombinowaniu ze światłami nie właćza mi się pompa paliwa jaka może być tego przyczyna?Dziękuje za podpowiedzi Pozdrawiam.
