 Post #845258 Wysłany: 13 Sty 2019, 15:49;
 Temat postu: Auto alarm FOX brak kluczyka
Imię: marian
Mam podłączony autoalarm FOX. I centralka z syreną znajduję się w okolicy podszybia. Jest wyłączony specjalnym kluczykiem którego nie mam. Czy mogę śrubokrętem, na chama przekręcić ten zameczek? Dzwoniłem do gościa od którego go kupiłem a ten stwierdził że ojciec jego wyłączył alarm a kluczyk gdzieś się zapodział.
 Post #845263 Wysłany: 13 Sty 2019, 16:46;
 Temat postu: Re: Auto alarm FOX brak kluczyka
Miejscowość: SZ SY SCZ
Taki zamek/kluczyk :?:
comment_2t452lPTWm4sLxQccUFcl3hs2luGeqwr,w400.jpg [ 21.66 KiB | Obejrzany 5006 razy ]
Cent -> topic59276.html
 Post #845269 Wysłany: 13 Sty 2019, 18:55;
Imię: marian
Właśnie że nie jest inny. Taki malutki jak do szafki, pod korkiem. Centralny mi działa, ale alarm jest wyłączony i podejrzewam że tam mógł zostać odłączony. Taki jest otwór na kluczyk. Jest w pozycji pionowej i nie wiem czy jest załączony czy na odwrót.
Ostatnio edytowany przez roman2010345, 13 Sty 2019, 19:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #845270 Wysłany: 13 Sty 2019, 18:59;
Jak masz możliwość podejdz lub podjedz do punktu dorabiania kluczy.
Kiedyś w firmowym aucie musiałem szukać a że nie znalazłem to w/w kierunek i ślusarz znalazł za dobrego browara czyli 5 złociszy ...
 Post #845271 Wysłany: 13 Sty 2019, 19:13;
Imię: marian
Nikt mi tego kluczyka nie dopasuję bez oryginalnego kluczyka. Dam też foto identycznego alarmu. To jest syrena razem z centralką?
 Post #845272 Wysłany: 13 Sty 2019, 19:24;
To taki jak do skrzynki pocztowej.
Mnie też nie dopasował idealnie. To jest chińszczyzna i zapadki/zapadka zostały wyłamane :E
Ważne że można wyłączyć wyjca na serwisie bo nikt nie lubi robić z działającym alarmem obok uszu :lol:
 Post #845278 Wysłany: 14 Sty 2019, 00:10;
Imię: Bogdan
Szkoda, że nie zapytałeś, dlaczego wyłączył? (może jest niesprawny i cały czas się włączał).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #845291 Wysłany: 14 Sty 2019, 16:14;
Imię: marian
Teraz problem, czy jest włączony czy wyłączony. Znalazłem te centralkę, ale nie wiem czy ona jest tylko om zamka centralnego czy też od alarmu. Z tego co widziałem, to dostaję plusa ze stacyjki. I ma dodatkowy moduł, z diodą i napisem odbiornik radiowy. Gość wyłączył telefon i usunął konto na olx. Teraz wiem dlaczego. Jak oddać tutaj foto.
 Post #845293 Wysłany: 14 Sty 2019, 17:08;
Po lewej centralka alarmu po prawej czujnik
Tam jeszcze poszukaj :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2290321.html
 Post #845294 Wysłany: 18 Sty 2019, 18:04;
Imię: marian
ok dzięki. Jeszcze jedno, na dziurką od kluczyka centralnie nad nią, jest czerwona kropka. Czyli jest włączona syrena czy wyłączona?
[ Dodano: 18 Sty 2019, 17:04 ]
Już sam doszedłem, syrena była kluczykiem wyłączona. I trzeba było przekręcić z czerwonej na niebieską kropkę. Musiałem zameczek trochę uszkodzić, ale działa elegancko.
