Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
[ 24 posty(ów) ] |
Kamilekk93 |
#845101 Wysłany:
06 Sty 2019, 17:20; Temat postu: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam serdecznie ponownie otóż wczoraj podczas jazdy moim punto zaczeł sie wydobywać dziwny dzwięk podczas skręćania myslałem że coś obciera jednak dzisiaj po obejżeniu auta i wyrzuceniu z niego lodu próbowałem zdiagnozować usterke i auto raz rusza do przodu raz nie zgrzyta silnikiem dodam iż wczoraj lekko się zakopałem w śniegu i probowałem wyjechać na wysokich obrotach jednak pózniej auto normalnie jedzilo do czasu wjazdu na rondo. w załącznikiu przesyłam film jak to wygląda jakieś sugestie? Czy odrazu szykować się na wymiane skrzyni lub sprzęgła..;/ Dodam tylko iż pedał sprzęgła chodzi normalnie tak jak wcześniej przed awarią;/ http://patrz.pl/film,vid_20190106_15475 ... 72418.htmlPozdrawiam.
Cent |
#845102 Wysłany:
06 Sty 2019, 17:48; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Najpierw dyfer w skrzyni do sprawdzenia bo jak pęknięty satelita to długo nie pojeździsz Ale jak na postoju takie terkotanie to coś może z rozrządem , od silnika lub osprzętu odgłos. Skrzynie to sprawdzisz na podnośniku jak biegi wrzucisz po kolei.
_________________ Cent -> topic59276.html
Kamilekk93 |
#845105 Wysłany:
06 Sty 2019, 20:31; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam dziękuje bardzo za odpowiedz to terkotanie tylko po wrzuceniu biegu i próbie ruszania silnik pracuje cicho i stabilnie.. kolego co to za dyfer w skrzyni? Biegi raczej wchodzą wszystkie jeszcze sprawdzę dla pewności.Pozdrawiam.
[ Dodano: 06 Sty 2019, 19:31 ]
Przepraszam za post pod postem rozumiem iż ten dyfer to mechanizm róznicowy? Jak go można najszybciej sprawdzić ?
Cent |
#845107 Wysłany:
06 Sty 2019, 20:44; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Tak , mechanizm różnicowy i przekładnia główna w jednym czyli największe koło zębatę w skrzyni biegów przenoszące obroty na półosie.Podnosisz przód auta , włączasz bieg i przytrzymujesz na zmianę koła prawe i lewe. Jak hałas jest już po wrzuceniu biegu bez trzymania koła to dyfer w rozsypce. Zdarza się zimą lub po jeździe w trudnym terenie kiedy jedno koło się zakopie to pracuje pełną parą a on dobrze się czuje w osobówkach tylko w zakrętach kiedy nie ma dużych prędkości obrotowych i przenoszonego mocy na koła. To nie terenówka że można zablokować i na wolno wyjechać z błota lub zaspy
Kamilekk93 |
#845108 Wysłany:
06 Sty 2019, 21:10; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Rozmawiałem jeszcze ze znajomym ,który twierdzi iż uszkodzona może też być tarcza sprzęgłowa?
Cent |
#845110 Wysłany:
06 Sty 2019, 21:30; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Albo w oprawie docisku pękły blaszki trzymajace sprężyne z dociskiem i lata luzem
Kamilekk93 |
#845134 Wysłany:
07 Sty 2019, 18:19; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam dzisiaj mechanik stwierdził iż prawdopodobnie rozwaliło tarczę sprzegłową za robote liczy sobie 400zł plus sprzegło czy to nie za dużo?Pozdrawiam.
cedec1 |
#845136 Wysłany:
07 Sty 2019, 18:59; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
| Klubowicz |
Między 300 a 400 to normalna cena za robotę
Kamilekk93 |
#845137 Wysłany:
10 Lut 2019, 13:57; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam dziękuje za odpowiedz no w takim razie rozumiem cene jakie sprzęgło kupić auto ma u mnie być maks do września.
[ Dodano: 07 Sty 2019, 19:06 ]
Chce zamówić sprzęgło na allegro i dostarczyć mechanikowi.Dzwoniłem jeszcze do jednego który mi powiedział ze wymiana 600zł bez przesady.. mówił coś ze w puncie jest kilka rodzai sprzęgieł że on bierze kilka modeli i dopasowuje czy to prawda?
[ Dodano: 08 Sty 2019, 18:06 ]
Witam ponownie mam jesczcze jedno pytanie czy po przesłanym przezemnie filmiku można jednoznacznie stwierdzić iż to sprzęgło jednak wiem że z filmiku nie da sie na 100 procent swierdzić jednak co warto jeszcze sprawdzić przez oddaniem do mechanika ,który jak wezmie auto będe czekał 2 tygodnie ponieważ robi po godzinach.Pozdrawiam.
[ Dodano: 31 Sty 2019, 19:06 ]
Witam serdecznie ponownie dzisiaj auto miało jechać na wymiane sprzęgła do mechanika laweta się popsuła i nie pojechało auto mechanik przyjechal do mnie na chwile i kazał zobaczyć jeszcze czy polośka nie wyskoczyła po zdjęciu koła okazało sie ze poloś w skrzyni jest lekko wysunięta możną na biegu normalnie kręcić reką podczas wrzuconego biegu jest to strona lewa na prawej nie da się kręcić ręcznie moje pytanie brzmi jakim sposobem mogło to się wysunąć? Jak idzie to wrzucić na swoje miejsce? Oby to była przyczyna wtedy myśle iż trochę gorsza zaoszczędze.Pozdrawiam i Dziękuję za odpowiedzi.
[ Dodano: 10 Lut 2019, 12:57 ]
Witam po wyjęciu całej połosi ze skrzyni okazało się iż satelitka czy jak to sie nazywa lata luzem po skrzyni jak to mozliwe jakieś przyczyny?Pozdrawiam.
Cent |
#845942 Wysłany:
10 Lut 2019, 14:12; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
pmx007p1 |
#845943 Wysłany:
10 Lut 2019, 15:42; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Kamilekk93 napisał(a): [...] lata luzem po skrzyni jak to mozliwe jakieś przyczyny? [...] Jak to?  A tak to!  Przykład w załączniku. To są wszystko śmieszne (w samochodach osobowych) zębateczki, można je rozwalić, na kilka sposobów przeciążyć (udar), zatrzeć (brak oleju - ignorowanie "pocenia się" latami - albo nigdy nie zmieniany). Na szczęście części do starych Fiatów są tanie. Także "nic się nie stało". Załącznik:
Komentarz do pliku: Jazda bez oleju (to akurat nie był Fiat).
Dyfer_bez_oleju.jpg [ 110.92 KiB | Obejrzany 9437 razy ]
Kamilekk93 |
#845959 Wysłany:
11 Lut 2019, 12:58; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam w takim razie jakieś sugestie jak to naprawić tanim kosztem i we własnych warunkach? Odrazu szukać skrzyni biegów znajomy ma jedną za 150zł do negocjacji.  auto ma pracować do około czerwca lipca.Pozdrawiam.
rafisz |
#845963 Wysłany:
11 Lut 2019, 15:07; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
najtaniej to chyba "nowa" sprawna skrzynia, jak masz za 150 zł sprawną i do negocjacji to bierz, na pewno taniej nie naprawisz tej swojej
Kamilekk93 |
#845964 Wysłany:
22 Mar 2019, 19:34; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam dziękuje za odpowiedz jutro jeszcze zrobie zdjęcie i pokaże jak to wygląda w skrzyni dokładnie.  Sprawa jest tego typu iż szykuję się do wymiany skrzyni samemu w warunkach podwórkowych ponieważ na ten miesiąc cienko z finansami palnuje auto unieść maksymalnie do góry i podstawić pod podłoge grube Bale ze starego domu.Pozdrawiam. [ Dodano: 22 Mar 2019, 18:34 ]Witam serdecznie nie mialem ostattnio czasu jednak dzisiaj przywiozłem skrzynie biegów do punta Koszt 100zł;D po znajomości mam jedno pytanie czy istenieje mozliwosc zalozenie skrzyni z prawą połosia? tak abym wlozyl w piaste bez rozkręcania zwrotnicy?Pozdrawiam.
cedec1 |
#846799 Wysłany:
22 Mar 2019, 21:48; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
| Klubowicz |
Tak jest taka możliwość ściągasz po prostu osłonę gumowa przegubu wewnętrznego prawej półosi i skrzynia wychodzi ci w lewą stronę a półoś zostaje na swoim miejscu
[ Dodano: 22 Mar 2019 20:48 ]
Kamilekk93 |
#846851 Wysłany:
24 Mar 2019, 19:14; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam serdecznie powoli zebrałem się za składanie Punta mam pytania otóz zalozylem wysprzęglik ( wczesniej był zawinięty bolec tasmą) po dokręceniu i wciśnięciu pedału sprzęgla wpadł w podłoge co to moze być zapowietrzył się? Następne pytanie to jak wymienić gume przegubu wewnętrznego? Trzeba rozbierać cała półóś wydaje mi się iż gume nie przejdzie przez te kamienie?Dziękuję za odpowiedzi i Pozdrawiam.
Cent |
#846853 Wysłany:
24 Mar 2019, 19:35; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Tripod z kamieniami schodzi z półosi po odbezpieczeniu pierścienia/zabezpieczenia segera o ile dobrze pamiętam.
Kamilekk93 |
#846885 Wysłany:
25 Mar 2019, 18:50; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam serdecznie dziękuje za odpowiedz dzisiaj ciąg dalszy składanie Punta temat z wymianą oslony przegubu załatwiony a jak z tym wysprzęglikiem?Jakieś sugestie?Pozdrawiam.
rafisz |
#846897 Wysłany:
26 Mar 2019, 10:47; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
prawdopodobnie powietrze się dostało, przy odpowietrzaniu nie zapomnij dolewać płynu do zbiorniczka
Kamilekk93 |
#846907 Wysłany:
26 Mar 2019, 19:40; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
No tak podejrzewam z tym powietrzem tylko jak to teraz szybko odpowietrzyc? Zaraz jade po płyn w razie czego.
[ Dodano: 26 Mar 2019, 18:40 ]
Na chwilę obecną ułamany został odpowietrznik w wysprzęgliku problem został załatwiony jutro tylko musze kupic nowy odpowietrznik po odkręćeniu przewodu płynie do butelki płyn widze ze zeszło go dużo ze zbiorniczka wyrównawczego pytanie brzmi czy nie zapowietrzą się dodatkowo hamulce?
Cent |
#846913 Wysłany:
26 Mar 2019, 20:45; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Zatkaj przewód ze zbiornika płynu do wysprzęglika lub zaciśnij morsem.
Kamilekk93 |
#846914 Wysłany:
26 Mar 2019, 21:08; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Z tego co widziałm teraz płyn jest w butelce a stan w zbiorniczku na minimum pedał hamulca nie wpada w podloge jutro rano skladam odpowietrznik jak odpowietrzyć wysprzęglik?
cedec1 |
#846921 Wysłany:
27 Mar 2019, 01:09; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
| Klubowicz |
jest na forum temat o odpowietrzaniu nie ściskaj morsem przewodu bo jest duże prawdopodobieństwo że go uszkodzisz nie zapowietrzą się hamulce jeżeli nie będziesz wciskał padała jak w zbiorniczku nie ma płynu
Kamilekk93 |
#846929 Wysłany:
28 Mar 2019, 18:28; Temat postu: Re: Punto II uszkodzona skrzynia biegów lub sprzęgło? |
Imię: Kamil
Witam temat odpowietrzenia został pradopodobnie załatwiony jednak mam inny problem po zlozeniu wszystkiego wchodzi 3,4 bieg reszta nie z tego co zauwazyłem cięzko pracuje górny wybierak ten z tą blaszką jakieś sugestie co moze byc? [ Dodano: 27 Mar 2019, 17:19 ]Witam ponownie okazało się iż zamiast zdjęcia linki z dzwigni wyborów biegu została ona odkręcona w calosci co spowodowało iż wałek wsunał się do srodka na chwilę obecną wygląda to tak jak na zdjęciu jak to ustawić poprawnie? Bardzo dziękuje za odpowiedzi.. Pozdrawiam. [ Dodano: 27 Mar 2019, 19:56 ]Tak to wygląda na zdjęciu zaczeło się od tego ze zamiast zalozyć cięgno na kulke odkręciłem calą blaszkę jest możliwośc ustawienia tego ? https://zapodaj.net/56b434552d5cd.jpg.html[ Dodano: 28 Mar 2019, 17:28 ]Witam znajomy coś pokombinował poustawiał z ta sróbą która trzyma ta blaszke i wszystkie biegi póki co chodzą teraz pora pojeżdzik kilka dni i zabrać się za usuwanie drobnych usterek.
[ 24 posty(ów) ] |
