Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 24 posty(ów) ] |
Kamilekk93 |
#847451 Wysłany:
28 Kwi 2019, 11:07; Temat postu: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Witam serdecznie mam kolejny problem otóż w Puncie zaczeło sie palić z przerwami Kontrolka Ciśnienie oleju nie świeci ona cały czas zgaśnie na chwile i znowu się pali wczoraj zostal wymianiony czujnik jednak jest to samo oglądałem kabel jednak jest w calości olej w silniku jest wczoraj nawet dolałem trochę jakieś sugestie? Nie mam jak sprawdzić kompresji jednak silnik chodzi dobrze i ma moc wymienić olej wraz z Filtrem? Tylko na jaki poprzedni właściciel twierdził iż jest wlany półsyntetyczny auto ma 304tyś przebiegu dlatego myśle też nad mineralnym.Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
Cent |
#847452 Wysłany:
28 Kwi 2019, 12:22; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Sprawdzić ciśnienie oleju , zamiast czujnika wkręcić manometr  i wszystko będzie jasne.
_________________ Cent -> topic59276.html
Kamilekk93 |
#847453 Wysłany:
28 Kwi 2019, 18:05; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Jeszcze tak myśle iż widać iż miska olejowa posiada wgniecenia może to na coś wpływać?Pózniej podeśle zdjęcie.
[ Dodano: 28 Kwi 2019, 17:05 ]
Witam ponownie zdjełem przewód z czujnika i odpalilem samochod kontrolka zgasła rozumiem iż w takim przypadku kabel jest dobry? Jutro prawdopodobnie bede miał manomentr jakie powinny być wartości ?Pozdrawiam.
rafisz |
#847463 Wysłany:
28 Kwi 2019, 20:33; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Kamilekk93 napisał(a): auto ma 304tyś przebiegu dlatego myśle też nad mineralnym to jest głupota, tak gadają mechanicy rodem z poprzedniej epoki, chciałbym usłyszeć uzasadnienie takiego kroku, zawsze do końca życia silnika należy lać to co przewiduje producent a nie jakieś fanaberie "inżyniera" pana Kazia... skoro ci miga kontrolka to zmiana lepkości oleju absolutnie nic nie pomoże, zmierz ciśnienie i będzie wstępnie wiadomo co i jak
Kamilekk93 |
#847465 Wysłany:
29 Kwi 2019, 18:23; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Dziękuje za odpowiedz w takim razie jutro jak będe miał przyrząd mierze cisnienie w najgorszym przypadku silnik do wymiany czego bym nie chcial.. Ponieważ ładnie chodzi ma moc.. [ Dodano: 29 Kwi 2019, 17:23 ]Witam udało mi się załatwić mamoment jednak dzisiaj nic nie sprawdzę ponieważ pogoda niedopisuje pytanie mam jakie powinny być wyniki na manometrze? Jak dokładnie przeprowadzić pomiar ponieważ szczerze to nigdy nie mierzyłem ciśnienia oleju..  Pozdrawiam.
Cent |
#847479 Wysłany:
29 Kwi 2019, 19:21; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Nagrzać silnik do temp. roboczej i zamienić czujnik na manometr. Od 0.1 MPa na biegu jałowym do 0.5 MPa na wysokich obrotach. Norma to 0.2/0.4 MPa przy 2000/4000 obrotów.
Kamilekk93 |
#847489 Wysłany:
30 Kwi 2019, 17:33; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Podłaczylem manometr pokazuje 0... nie wiem czemu. Myśle nad wymiana filtra i oleju najpierw Możliwe ze auto nie ma wogołe cisnienia a jeżdzi normalnie z ta kontrolka migającą przed wyminą czujnika zrobilem ponad 200km i nic sie z silnikiem nie stało.. [ Dodano: 30 Kwi 2019, 16:33 ]Witam ponownie po wymianie filtra oleju niestety bez zmian nadal swieci gasnie itp w linku pokazuje zdjęcie miski olejowej czy mozliwe jest iż przez takie zagniecenia coś jest nie tak?Chciałem dodać iż w samochodzie mam do wymiany gumy stabilizatora dlatego moglem walić miską o ziemie na dziurach. https://zapodaj.net/6b60e9294f2ab.jpg.html
lajosz |
#847495 Wysłany:
30 Kwi 2019, 20:58; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Kamilekk93 napisał(a): .... nadal swieci gasnie itp w linku pokazuje zdjęcie miski olejowej czy mozliwe jest iż przez takie zagniecenia coś jest nie tak? https://zapodaj.net/6b60e9294f2ab.jpg.htmlPrzy takich wgnieceniach może smok zasysania się złamał ( zatkał , rozszczelniło połączenie z pompą oleju ) , ale bez zdjęcia miski się nie dowiesz .
Kamilekk93 |
#847505 Wysłany:
01 Maj 2019, 20:58; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Witam ponownie jestem w trakcie zdejmowania miski olejowej koniecznie trzeba odkrecic kolektor od głowicy? Bez tego miska nie wyjdzie? Wsadzająć palec we spust oleju czuje iż coś w nim lata czy to może być smok ? Jesli tak to ma latac ruchomo w misce czy tak nie może być?Pytam jeszcze przed zdjęciem miski.Pozdrawiam.
lajosz |
#847506 Wysłany:
01 Maj 2019, 21:21; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Kamilekk93 napisał(a): Witam ponownie jestem w trakcie zdejmowania miski olejowej koniecznie trzeba odkrecic kolektor od głowicy? Bez tego miska nie wyjdzie? Wsadzająć palec we spust oleju czuje iż coś w nim lata czy to może być smok ? Jesli tak to ma latac ruchomo w misce czy tak nie może być?Pytam jeszcze przed zdjęciem miski.Pozdrawiam.  Pomocne : http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/95 Nic nie powinno latać ... ( chyba  )
Cent |
#847508 Wysłany:
01 Maj 2019, 23:08; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
W misce tylko olej może pływać , nie tylko kolektor trzeba zdjąć ale i wspornik skrzyni
Kamilekk93 |
#847510 Wysłany:
02 Maj 2019, 09:45; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Witam dziękuje za odpowiedzi wspornik juz odkręciłem. Nie wiem jak z tym kolektorem ponieważ 2 sróby są obrobione kolega tokarz może podjedzie z palnikiem aby podgrzac sróby.
Cent |
#847511 Wysłany:
02 Maj 2019, 12:25; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Jak śruby są objechane to nabić mniejszy rozmiar nasadki i wykręcić.Jak wyjdzie szpilka z głowicy to też OK. W UNO jak robiłem UPG to 5 szpilek wykręciłem na 8  i stare wkręciłem ponownie.
Kamilekk93 |
#847514 Wysłany:
02 Maj 2019, 14:58; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Witam po zdjęciu miski ukazało się to: https://zapodaj.net/6b37dedb38444.jpg.html miska została juz wyprostowana chwilowo z uwagi na sytuacje udało mi się ją wyciągnąc bez odkręcania kolektora. Jest mozliwe iż smok od 16v będzie pasował do 8v? Znajomy się zastanawiał jakim cudem silnik zasysał jakiś olej.Pozdrawiam.
lajosz |
#847515 Wysłany:
02 Maj 2019, 16:15; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Kamilekk93 napisał(a): Właśnie to sobie wyobraziłem po widoku miski ...
Kamilekk93 |
#847516 Wysłany:
02 Maj 2019, 19:09; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
No niestety tak to wygląda rozumiem iż nie da się założyc jakiegos tanszego smoka?Cena tego co mam oscyluje w granicach 150zł na allegro.Jest tańszy tylko inaczej wyglą ten lizak za 50zł.Pozdrawiam.
#847517 Wysłany:
02 Maj 2019, 21:29; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Jak można z taką miską jeździć? Jak można tak przypieprzyć?  Wydechu czasem też nie masz wgniecionego? Na zdjęciach to kijowo wygląda ale takie mam wrażenie. Kamilekk93 napisał(a): No niestety tak to wygląda rozumiem iż nie da się założyc jakiegos tanszego smoka?Cena tego co mam oscyluje w granicach 150zł na allegro.Jest tańszy tylko inaczej wyglą ten lizak za 50zł.Pozdrawiam. Lizak tylko oryginał, smoka poszukaj na szrocie, ale raczej może być ciężko się do niego dobrać. P.S. Nie jeździ się ze świecącą kontrolką ciśnienia oleju. Obyś drastycznie nie skrócił żywota tego silnika.
Kamilekk93 |
#847519 Wysłany:
03 Maj 2019, 10:36; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Witam nie wydechu nie mam pogiętego poprostu podejrzewam ze jechałem lasem gdzie są duże dziury i stało się. Nie jezdze miska olejowa zrzucona ładne wyklepana teraz szukanie smoka 150zł to dużo za takie coś znajomy ze szrotu ma w poniedzialek zobaczyć ale z tego co pamieta co jest silnik 16v więc ciekawi mnie czy bęzie pasował.?Pozdrawiam.
#847522 Wysłany:
03 Maj 2019, 10:59; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Miskę mógłbyś zmienić na nową, byś miał na 10 lat spokój. Jesteś pewien, że ten wydech jest w porządku? Załącznik:
Przechwytywanie.JPG [ 102.78 KiB | Obejrzany 9735 razy ]
Zerknąłem na kolektory na necie i każdy ma przekrój okrągły przy zagięciu:
Kamilekk93 |
#847523 Wysłany:
03 Maj 2019, 11:04; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Dzięki za odpowiedz az zaraz jutro zerkne na ten wydech chociaż wydaje mi się iż był taki jak auto kupiłem.Narazie najważniejsze to zdobyć smok.
Cent |
#847524 Wysłany:
03 Maj 2019, 11:06; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Kamilekk93 |
#847525 Wysłany:
03 Maj 2019, 11:14; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Dzięki za odpowiedz od Pandy będzie pasować? Głównie chodzi mi o cenie ponieważ 150zł to trochę dużo jak za takie coś. Jak poskładam auto to muszę zrobić przegląd zawieszenia aby sutuacja się nie powtórzyła.Pozdrawiam.
Cent |
#847526 Wysłany:
03 Maj 2019, 11:42; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Konstrukcyjnie to ten sam silnik 1.2 8V 60KM
Kamilekk93 |
#847529 Wysłany:
11 Maj 2019, 17:00; Temat postu: Re: Czujnik Ciśnienia Oleju Punto 2 1.2 8v |
Imię: Kamil
Dzięki za odpowiedz w takim razie jeśli nie uda mi się dostać smoka na miejscu to zamawiam ten od Pandy i montuje o dalszych efektach będe informował.Pozdrawiam i Udanego Weekendu zycze. [ Dodano: 07 Maj 2019, 17:27 ]Witam serdecznie ponownie udało mi się zakupić smok za cale 10zł.. w czwartek zbieram się powoli za składanie mam pytanie czy jest możliwość włozenia miski olejowej bez odkręcania kolektora?( miska bez tego wyszła) czy ewentualnie wyjąć połoś ? Może jest jakiś sposób? Pozdrawiam. [ Dodano: 11 Maj 2019, 16:00 ]Witam smok został zamontowany miska wklejona musialem zmienić filtr oleju ponieważ sprzedano mi zły. Ogołnie ćisnienie gaśnie teraz jeżdze obserwuje co się będzie działo.Pozdrawiam.
[ 24 posty(ów) ] |
