Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
 Post #850327 Wysłany: 16 Paź 2019, 21:43;
 Temat postu: Prędkościomierz nie działa prawidłowo ???
Witam wszystkich mam nietypowy problem zakupiłem punto 2 1.2 8v 2000rok i nie działa w 100% prędkościomierz jak jadę do 30km/h to wartość na liczniku nie przekracza 10km/h a jak przekraczam ponad setkę i dalej to wskazówka nie idzie dalej jak 30km/h podłączałem uniwersalny elm na obd i komputer pokazuje także zaniżone wartości takie jak na liczniku autko posiada ABS bo to pewnie z niego czyta prędkość bo impulsatora w skrzyni niema a licznik zlicza kilometry bardzo powoli bo myśli że jeżdżę z niską prędkością chcę to naprawić sam mechanikę w miarę ogarniam ale muszę od czegoś zacząć bezpieczniki wszystkie całe abs działa ale niestety przy próbie połączenia z modułem abs z laptopem u mechanika wyświetla brak komunikacji czy ktoś może coś doradzić czy może to być wina czujników abs ktoś doradzał mi bym wyjął bezpiecznik abs-u i wtedy powinien przestać działać prędkościomierz ale jeżeli nawet to tylko potwierdzi że prędkość jest pobierana z czujnika abs-u a to mnie wcale nie ratuje proszę o wszelakie sugestie dziękuję.
 Post #850330 Wysłany: 17 Paź 2019, 17:36;
 Temat postu: Re: Prędkościomierz nie działa prawidłowo ???
Oglądałeś jak wygląda koronka abs? Czy nie jest uszkodzona?
 Post #850389 Wysłany: 20 Paź 2019, 20:59;
Już naprawione okazało się że na komputerze w ecuscan w ustawieniach zamiast czytanie prędkości z czujnika abs było ustawione na gearbox czyli impulsator skrzyni po przestawieniu na abs wszystko działa poprawnie troszkę tylko zawiodłem się na moim mechaniku bo powinien to wyłapać a tak to ja się męczyłem z lapkiem i kabelkiem trochę czasu ale jednak warto mieć kabel ja używam kkl vag od viakena i program fiat ecuscan temat do zamknięcia.
