Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #851118 Wysłany: 02 Gru 2019, 23:45;
 Temat postu: Problemy na zimnym
Imię: Dawid
Posiadam kropka z 2002r z motorem 1.2 8v 55kw. Ostatnio zaczynam mieć problemy na zimnym silniku bądź po dłuższym przestoju. Mianowicie po odpaleniu silnika wszystko jest ok silnik chodzi równo ale po próbie ruszenia auto zaczyna się dlawic, nierówno chodzić trzeba dodawać więcej gazu. Ostatnio zauważyłem też że po wciśnięciu gazu w deche obroty wzrastają tylko do 4000-4500. Po jakiejś chwili 2-3 minuty jak auto sie trochę nagrzeje problemy znikają i wszystko jest git. Może ktoś pomoże? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
 Post #851125 Wysłany: 03 Gru 2019, 17:40;
 Temat postu: Re: Problemy na zimnym
Na zimnym silniku podepnij pod kompa i sprawdź odczyt temperatury silnika, i porównaj go do rzeczywistej temperatury na dworze. Może być tak, że mapsensor zawyża temperaturę, stąd nieco mniej bogata mieszanka, która po rozgrzaniu silnika już nie ma wpływu na jazdę.
Tak tylko strzelam, bo to by było pierwsze co bym sprawdził.
 Post #851221 Wysłany: 13 Gru 2019, 17:18;
Imię: Dawid
tez wlasnie myslalem o temperaturze musze sprawdzic mam skaner wiec zaden problem. W cieplejsze dni czy lato problemow nie bylo
[ Dodano: 13 Gru 2019, 16:18 ]
Przez pare dni kontrolowałem temperature cieczy. Wszystko ok komputer wskazuje taka temperature jak otoczenia. Macie moze jeszcze jakies pomysły co to moze byc? z obrotami to mniej wiecej wygada tak: https://www.youtube.com/watch?v=E01bM_0Nw4w
 Post #851286 Wysłany: 13 Gru 2019, 17:57;
Właśnie zauważyłem, że wyżej popełniłem błąd, tzn. źle się wyraziłem.
Miałem na myśli temperaturę powietrza w dolocie, nie temp. silnika. Mapsensor daje odczyt ciśnienia w dolocie i temperatury powietrza.
Oprócz tego do sprawdzenia: kable, świece, przepustnica (czyszczenie + ewentualna adaptacja) i ewentualnie można sondę sprawdzić.
 Post #851300 Wysłany: 15 Gru 2019, 18:31;
Imię: Dawid
Dzieki posprawdzam. A co do temperatury powietrza na dolocie to tez pamietam ze byla w normie tam chyba bylo po 2-3 stopnie roznicy.
 Post #851301 Wysłany: 15 Gru 2019, 19:14;
Skoro tylko 2-3* różnicy, to było w granicy błędu, czyli wydaje się, że odczyt temperatury jest ok.
