Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #852601 Wysłany: 24 Kwi 2020, 19:54;
 Temat postu: Falowanie obrotów
Witam mam problem z moja kropka zaczely mi falowac obroty na biegu jalowym .wymienilem silniczek krokowy i wyczyscilem przepustnice jest troche lepiej ale obroty dalej faluja co moze byc jeszcze przyczyna ?
 Post #852602 Wysłany: 24 Kwi 2020, 20:57;
 Temat postu: Re: Falowanie obrotów
Czy po czyszczeniu przepustnicy przepustnica została na nowo zaadaptowana?
Sprawdź kable, świece, mapsensor (podepnij pod kompa), odczytaj błędy jeśli takowe są, sprawdź czy nie łapie lewego powietrza, sprawdź wykres z 1 sony lambda.
Przejrzyj tez inne tematy na forum, bo było tego dość sporo, na pewno jest więcej możliwości.
