Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 6 posty(ów) ] |
hal900 |
#855918 Wysłany:
25 Kwi 2021, 02:22; Temat postu: Fiat idea 1.2 |
Witam https://www.youtube.com/watch?v=8dO81w480HUPo wymianie sprzęgła takie coś sie dzieje tj czujnik temperatury skacze i silnikiem szarpie. Cosik nie podłączyli czy zbieg okoliczności i coś z chłodzeniem/termostat ,czujnik lub silnikiem?
ipIV |
#855919 Wysłany:
25 Kwi 2021, 02:34; Temat postu: Re: Fiat idea 1.2 |
1. Opcja (najbardziej prawdopodobna) a) docisnąć kostkę czujnika temp. b) przy odpinaniu wtyczek itp. ułamał się przewód odp. za temp c) pochodna a i b, jakieś uszkodzenie elektryki (w sensie przewodów, wtyczek itp.) przy robieniu sprzęgła
2. Opcja (mniej prawdopodobna ale jednak) a) zbieg okoliczności z uszkodzeniem czujnika temp. b) zbieg okoliczności z uszkodzeniem elektroniki pokładowej (licznik, bodykomp) c) -//- sterownika silnika
2a, 2b, 2c może też wynikać ze słabego połączenia masy w/w elementów, która mogła nastąpić przy wymianie sprzęgła, w szczególności dotyczy to podpunktu c.
W każdym razie takie zmiany temperatury są fizycznie niemożliwe, także problem z chłodzeniem czy termostat itp. wykluczone.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Jachaś |
#855921 Wysłany:
25 Kwi 2021, 09:37; Temat postu: Re: Fiat idea 1.2 |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
ipIV napisał(a): 2a, 2b, 2c może też wynikać ze słabego połączenia masy w/w elementów, Słabe połączenie masowe wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, z tego względu że na filmiku widać, jak usterka pojawia się w momencie szarpnięcia układu napędowego (kiedy ostro odpuszczasz i dodajesz gazu, wtedy silnik ze skrzynią mocno pracują przód/tył). Nie wiem jak jest w P2/Idea, ale jeżeli jest kabel masowy silnik/nadwozie albo skrzynia/nadwozie, do od sprawdzenia tego połączenia trzeba by zacząć. Sprawdzić jego dokręcenie (szczególnie jeśli jest na skrzyni) i stan (czy nie jest zgniły).
hal900 |
#855925 Wysłany:
25 Kwi 2021, 15:28; Temat postu: Re: Fiat idea 1.2 |
Rozumiem ze brak płynu w chłodnicy czy uszkodzona chłodnica oleju tez nie może dawać tak gwałtownych wskazań i jest to typowe oszukiwanie sterownika? A co ze słabym akumulatorem ,może dawać na ""sterownik" takie objawy?
Jachaś |
#855927 Wysłany:
25 Kwi 2021, 16:59; Temat postu: Re: Fiat idea 1.2 |
| Moderator |
Czyli rozumiem że wcześniej wymienione przeze mnie i ipIV miejsca sprawdziłeś i są w porządku skoro pytasz o dalsze punkty do diagnostyki?
hal900 |
#855928 Wysłany:
26 Kwi 2021, 13:49; Temat postu: Re: Fiat idea 1.2 |
dzisiaj niedziela nie ide do auta.Akumulator tylko wczoraj wyciagnelem.Nie widze poziomu płynu w chłodnicy dlatego pytam
[ Dodano: 26 Kwi 2021, 13:46 ]
Akumulator podładowany ,3 wtyczki sprawdzone ,masa wydaje sie ok ta przy skrzyni a samochód przełącza na przegrzanie jak sie dodaje bardzo gazu lub odejmuje i silnik odcina Generalnie gdzieś coś naruszali.Mechanik mi sprawdzi jak pojadę na wyminę klimy i oleju\ btw płyn w chłodnicy tez był tylko słabo widać min max
[ 6 posty(ów) ] |
