Obecny czas: 09 Maj 2024, 16:43
[ 4 posty(ów) ] |
stracho |
#854048 Wysłany:
21 Wrz 2020, 17:12; Temat postu: Punto 2 1.2 8v stukanie. |
Forumowicz |
Województwo: lubelskie [L]
pmx007p1 |
#854088 Wysłany:
24 Wrz 2020, 16:57; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v stukanie. |
"Zawory robione", znaczy? Luzy zaworowe regulowane, czy remont głowicy (nowe zawory/gniazda - jeśli tak to po co, dlaczego)? Jak było przed zabiegiem? Cisza? Typowe 3 przyczyny (dźwięk dają podobny, albo czasem nawet identyczny): - luzy zaworowe, - nieszczelny kolektor wydechowy (na oko nie widać - jak zaczniesz demontować, to się ujawni), - luzy (wzdłuż osi) na wałku rozrządu. "Kłapać" mogą jeszcze oczywiście panewki, korbowód, albo tłoki (w tym zjawisko "piston-slap"). Znaczenie też może mieć smarowanie i/lub chłodzenie silnika - czy oba te układy/obiegi są 100% sprawne. To znaczy np. konkretne temperatury mogą ujawniać (hałasem), że np. układ rozrządu ma gdzieś zużycie.
stracho |
#854291 Wysłany:
16 Paź 2020, 18:49; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v stukanie. |
Forumowicz |
Stukało już przed zrobieniem luzów zaworowych luzy ustawiał mechanik w warsztacie, pytałem go co tak stuka - powiedział, że te silniki tak mają. Na zimnym jak i na ciepłym silniku jest tak samo. Olej wymieniany systematycznie. Kolektor był wymontowany, sprawdzony plus nowa uszczelka.
Taka ciekawostka. Po wymianie rozrządu + pompa wody po pierwszym uruchomieniu przez jakąś minute do 2 nie było słychać stukania, ale potem znowu się zaczęło. Poczytałem trochę i widziałem na filmikach, że koło pasowe wału korbowego jak jest już przepracowane to wydaje podobne dźwięki. Czy takie stukanie może zakończyć szybciej żywot silnika ?
czech22 |
#854297 Wysłany:
17 Paź 2020, 19:11; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v stukanie. |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Pytanie, czy na pewno luzy były regulowane. Słychać jakby to one stukały. Jak ten odgłos pochodzi spod dekla zaworów, to masz odpowiedź
[ 4 posty(ów) ] |
