Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 7 posty(ów) ] |
misie0077 |
#853872 Wysłany:
04 Wrz 2020, 22:29; Temat postu: Niebezpieczny problem z wspomaganiem |
Imię: Mirek
Witam Taki problem. Po skleceniu do końca w prawo kierownica szarpnięciem odbija w lewo. Podobnie jest na włączonym city ale w momencie szarpnięcia city się wyłącza. Co jest przyczyną? silnik wspomagania do wymiany?
[ Dodano: 04 Wrz 2020, 22:29 ]
#853873 Wysłany:
04 Wrz 2020, 23:37; Temat postu: Re: Niebezpieczny problem z wspomaganiem |
topic1114.htmlDopiero po podpięciu pod kompa można próbować kombinować co może faktycznie być przyczyną.
misie0077 |
#853942 Wysłany:
10 Wrz 2020, 10:18; Temat postu: Re: Niebezpieczny problem z wspomaganiem |
Imię: Mirek
Komputer niestety nie wykazyje błędów
#853944 Wysłany:
10 Wrz 2020, 16:37; Temat postu: Re: Niebezpieczny problem z wspomaganiem |
Podłączasz się do centralki wspomagania? Czy parametry przy kierownicy ustawionej idealnie na wprost się pokrywają, tzn. kąt 0* i moment również równy 0?
misie0077 |
#854004 Wysłany:
15 Wrz 2020, 01:49; Temat postu: Re: Niebezpieczny problem z wspomaganiem |
Imię: Mirek
A jak się podpiąć do centralki?
#854006 Wysłany:
15 Wrz 2020, 10:51; Temat postu: Re: Niebezpieczny problem z wspomaganiem |
Uruchamiasz FiatEcuSCan'a lub MultiEcuScana i łączysz się ze wspomaganiem.
misie0077 |
#854009 Wysłany:
15 Wrz 2020, 15:43; Temat postu: Re: Niebezpieczny problem z wspomaganiem |
Imię: Mirek
Dziś też zauważyłem że jak obniżę lekko kierownicę to włącza się czerwona kontrolka kierownicy natomiast jak znów podniosę toż gaśnie. Słychać też wtedy takie cykniecie jakby przekaźnik na tym silniczku. Po włączeniu city i kreceniu są szarpnięcia i city się rozłącza. Może to wina tego czujnika co jest na kolumnie -zabrudzony czy co. Jak się podepnę to jeszcze dam znać
[ 7 posty(ów) ] |
