Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:06
 Post #830275 Wysłany: 02 Lis 2017, 17:52;
 Temat postu: Wycieraczki przepalają bezpieczniki
Witam wszystkich.
Mam problem z wycieraczkami. Trochę się poruszą i przepala się bezpiecznik. Czytałem o różnych problemach np. Zwarcie lub silniczek za ciężko chodzi i przepala bezpieczniki. Jak można wykluczyć zwarcie? Odłączyłem wtyczkę przednich wycieraczek i ją załączyłem czy to znaczy i bezpiecznika nie wywaliło czy to znaczy że nie ma zwarcia na kablach?
 Post #830283 Wysłany: 02 Lis 2017, 20:23;
 Temat postu: Re: Wycieraczki przepalają bezpieczniki
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
Napisz to jeszcze raz pełnymi zdaniami.
O ile dobrze zrozumiałem chcesz sprawdzić czy w kablach masz zwarcie czy w silniku ?
Jeżeli tak to prosta sprawa wypinasz kostkę z silniczka zakładasz nowy bezpiecznik przekręcasz zapłon włączasz wycieraczki jeżeli bezpiecznik się spali to masz zwarcie w instalacji jeżeli nie to zwarcie jest w silniczku proste
 Post #830286 Wysłany: 02 Lis 2017, 21:00;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Powodów zadziałania bezpiecznika może być kilka. Najczęściej jest to zwarcie w obwodzie silniczka napędu wycieraczek, czasem dochodzi do zatarcia ośki, silniczek nie daje rady obrócić zatartej osi. Spotkałem się jeszcze z pogryzionymi przewodami zasilającymi silniczek. Najlepiej odłączyć wtyczki z silniczków wycieraczek szyby przedniej i tylnej i po założeniu sprawnego bezpiecznika zobaczyć, czy sprawna jest instalacja, jeśli bezpiecznik się nie przepali, można sprawdzić na próbę i podłączyć silniczek szyby tylnej, ( tam również często dochodzi do zatarcia osi i wyzwalania bezpiecznika). Później można podłączyć silniczek wycieraczek przedniej szyby. Prawdopodobnie w nich leży problem. Można rzucić ramiona wycieraczek i puścić silniczek luzem, wtedy zobaczymy czy sam silniczek jest sprawny, czy też opór stawia zespól ramion – najczęściej zatartych, lub silnie skorodowanych.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #830406 Wysłany: 04 Lis 2017, 22:09;
Przepala tylko przy przednich wycieraczkach a przy odłączeniu silniczka nie przepala. No to więc wiem że to nie jest zwarcie na kablach przed silniczkiem i już teraz wiem jak sprawdzić czy to silniczek czy sam mechanizm. Dziękuję wam obu za odpowiedź.
Pozdrawiam.
 Post #856564 Wysłany: 24 Lip 2021, 08:38;
Imię: Wojciech
Witam mam problem działała mi wycieraczka przednia i po deszczu przestała działać a tylna działa to jest punto 1998 1.2 85km ma ktoś może schemat bezpieczników przekaznik ów dodam że punto ma lpg
[ Dodano: 24 Lip 2021, 08:38 ]
