Wyciek płynu chłodniczego http://fiatpunto.com.pl/topic61233.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Ziutek [ 19 Sie 2021, 08:13 ] |
Temat postu: | Wyciek płynu chłodniczego |
Witam, Co powinno być w tym miejscu? Wycieka płyn chłodzenia pod ciśnieniem. https://ibb.co/ngk5P62 https://ibb.co/jJLHWqN |
Autor: | adamcior [ 19 Sie 2021, 09:08 ] |
Temat postu: | Re: Wyciek płynu chłodniczego |
Ziutek napisał(a): Witam, Co powinno być w tym miejscu? Wycieka płyn chłodzenia pod ciśnieniem. brakujący odpowietrznik |
Autor: | Ziutek [ 19 Sie 2021, 09:12 ] |
Dysponuje ktoś zdjęciem takiego odpowietrznika? |
Autor: | czech22 [ 21 Sie 2021, 22:19 ] |
Wystarczy wkręcić odpowiednią śrubkę z oringiem lub podkładką. |
Autor: | domin45670 [ 22 Sie 2021, 13:45 ] |
Ziutek napisał(a): Dysponuje ktoś zdjęciem takiego odpowietrznika? Po lewej stronie: https://www.proxyparts.pl/magazyn-czesc ... ewnetrzny/ Po prawej stronie: https://sprzedajemy.pl/chlodnica-wody-f ... nr57456507 Czarna, plastikowa śruba z płaskim, motylkowym łbem. czech22 napisał(a): Wystarczy wkręcić odpowiednią śrubkę z oringiem lub podkładką. Podkładka może się nie sprawdzić. Próbowałem w przypadku ukręconego odpowietrznika między silnikiem, a grodzią. Bez oringa ciekło aż miło |
Autor: | misie0077 [ 17 Paź 2021, 14:24 ] |
A ja się podepnę to tematu w innej kwestii. Wymieniem plyn chłodniczy i znów zrobił się cały brązowy. Na pewno wykluczam uszczelkę pod głowica gdyż nie zbiera się ani masło pod korkiem ani też nie widzę aby olej pływał w zbiorniczku. Czy płukanie sama woda destylowana tak ze dwa razy coś pomoże? |
Autor: | adamcior [ 17 Paź 2021, 19:29 ] |
misie0077, sam układ już może być na tyle zasyfiały, trzeba by było go porządnie wypłukać, ale czy samą wodą destylowaną ? są specjalne preparaty do płukania chłodnicy i bardziej w tą stronę bym spróbował. Natomiast sama uszczelka pod głowicą nie zawsze daje masło pod korkiem, mogą to być początkowe objawy. |
Autor: | czech22 [ 17 Paź 2021, 22:42 ] |
Płyn brązowy, to wygląda na zakamieniały układ. Spróbuj go przepłukać. |
