Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #857066 Wysłany: 27 Wrz 2021, 18:42;
 Temat postu: Dziwna awaria wspomagania
Imię: Mirek
Hej wszystkim
Punto II 1.2 8V
Przez przypadek odkryłem dziwna sytyacje a mianowicie podczas regulacji kierownicy góra dół załącza i rozłącza wspomaganie tzn zapala się i gaśnie lampka kierownicy na desce. Wszystko jest ok jeśli kierownica ma maxymalne górne położenie. Wiem że bywają problemy ze wspomaganiem w tych fiatach ale nigdzie nie spotkałem się z usterka powiązana z regulacją wysokości kierownicy. Dosłownie jakby coś nie łączyło
Miał ktoś taki przypadek?
 Post #857070 Wysłany: 27 Wrz 2021, 23:49;
 Temat postu: Re: Dziwna awaria wspomagania
Cześć.
Zdejmij plastikową osłonę (górną i dolną), a następnie odkręć czarną, metalową blachę będącą mniej więcej na wysokości kolan. Ujrzysz instalację dla wspomagania. Przewody w niebieskiej (bo masz wersję przed FL) izolacji są odpowiedzialne za czujnik skrętu. Pozostałe nie wiem. W ten sposób łatwiej Ci będzie dojść do tego, z którym przewodem jest problem. Może coś jest przetarte, wyłamane lub występuje problem w jakiejś wtyczce.
Włącz silnik i z czuciem poruszaj po kolei.
 Post #857243 Wysłany: 18 Paź 2021, 21:21;
Imię: Mirek
Dzięki wielkie. Wypięła się niebieska kostka od centralki pod kierownicą - była luźna i dawała obiawy uszkodzeń silnika jak i samego czujnika skrętu . Aż w szoku byłem że tak mocno wpięta kostka mogła się wypiąć. Teraz wszystko ok
