Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #856766 Wysłany: 19 Sie 2021, 08:13;
 Temat postu: Wyciek płynu chłodniczego
Wersja: EL
Co powinno być w tym miejscu?
Wycieka płyn chłodzenia pod ciśnieniem.
https://ibb.co/ngk5P62
https://ibb.co/jJLHWqN
 Post #856768 Wysłany: 19 Sie 2021, 09:08;
 Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego
brakujący odpowietrznik :mrgreen:
 Post #856769 Wysłany: 19 Sie 2021, 09:12;
Wersja: EL
Dysponuje ktoś zdjęciem takiego odpowietrznika?
 Post #856795 Wysłany: 21 Sie 2021, 22:19;
Wystarczy wkręcić odpowiednią śrubkę z oringiem lub podkładką.
 Post #856798 Wysłany: 22 Sie 2021, 13:45;
Po lewej stronie:
https://www.proxyparts.pl/magazyn-czesc ... ewnetrzny/
Po prawej stronie:
https://sprzedajemy.pl/chlodnica-wody-f ... nr57456507
Czarna, plastikowa śruba z płaskim, motylkowym łbem.
Podkładka może się nie sprawdzić. Próbowałem w przypadku ukręconego odpowietrznika między silnikiem, a grodzią. Bez oringa ciekło aż miło ;)
 Post #857222 Wysłany: 17 Paź 2021, 14:24;
Imię: Mirek
A ja się podepnę to tematu w innej kwestii. Wymieniem plyn chłodniczy i znów zrobił się cały brązowy. Na pewno wykluczam uszczelkę pod głowica gdyż nie zbiera się ani masło pod korkiem ani też nie widzę aby olej pływał w zbiorniczku. Czy płukanie sama woda destylowana tak ze dwa razy coś pomoże?
 Post #857233 Wysłany: 17 Paź 2021, 19:29;
misie0077, sam układ już może być na tyle zasyfiały, trzeba by było go porządnie wypłukać, ale czy samą wodą destylowaną ? są specjalne preparaty do płukania chłodnicy i bardziej w tą stronę bym spróbował. Natomiast sama uszczelka pod głowicą nie zawsze daje masło pod korkiem, mogą to być początkowe objawy.
 Post #857235 Wysłany: 17 Paź 2021, 22:42;
Płyn brązowy, to wygląda na zakamieniały układ. Spróbuj go przepłukać.
