[ 8 posty(ów) ] |
Ziutek |
#856766 Wysłany:
19 Sie 2021, 08:13; Temat postu: Wyciek płynu chłodniczego |
Wersja: EL
adamcior |
#856768 Wysłany:
19 Sie 2021, 09:08; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Ziutek |
#856769 Wysłany:
19 Sie 2021, 09:12; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego |
Wersja: EL
Dysponuje ktoś zdjęciem takiego odpowietrznika?
czech22 |
#856795 Wysłany:
21 Sie 2021, 22:19; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego |
Wystarczy wkręcić odpowiednią śrubkę z oringiem lub podkładką.
domin45670 |
#856798 Wysłany:
22 Sie 2021, 13:45; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego |
Ziutek napisał(a): Dysponuje ktoś zdjęciem takiego odpowietrznika? Po lewej stronie: https://www.proxyparts.pl/magazyn-czesc ... ewnetrzny/Po prawej stronie: https://sprzedajemy.pl/chlodnica-wody-f ... nr57456507Czarna, plastikowa śruba z płaskim, motylkowym łbem. czech22 napisał(a): Wystarczy wkręcić odpowiednią śrubkę z oringiem lub podkładką. Podkładka może się nie sprawdzić. Próbowałem w przypadku ukręconego odpowietrznika między silnikiem, a grodzią. Bez oringa ciekło aż miło
misie0077 |
#857222 Wysłany:
17 Paź 2021, 14:24; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego |
Imię: Mirek
A ja się podepnę to tematu w innej kwestii. Wymieniem plyn chłodniczy i znów zrobił się cały brązowy. Na pewno wykluczam uszczelkę pod głowica gdyż nie zbiera się ani masło pod korkiem ani też nie widzę aby olej pływał w zbiorniczku. Czy płukanie sama woda destylowana tak ze dwa razy coś pomoże?
adamcior |
#857233 Wysłany:
17 Paź 2021, 19:29; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego |
| Moderator |
misie0077, sam układ już może być na tyle zasyfiały, trzeba by było go porządnie wypłukać, ale czy samą wodą destylowaną ? są specjalne preparaty do płukania chłodnicy i bardziej w tą stronę bym spróbował. Natomiast sama uszczelka pod głowicą nie zawsze daje masło pod korkiem, mogą to być początkowe objawy.
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
czech22 |
#857235 Wysłany:
17 Paź 2021, 22:42; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego |
Płyn brązowy, to wygląda na zakamieniały układ. Spróbuj go przepłukać.
[ 8 posty(ów) ] |
