[ 3 posty(ów) ] |
misie0077 |
#857066 Wysłany:
27 Wrz 2021, 18:42; Temat postu: Dziwna awaria wspomagania |
Imię: Mirek
Hej wszystkim Punto II 1.2 8V Przez przypadek odkryłem dziwna sytyacje a mianowicie podczas regulacji kierownicy góra dół załącza i rozłącza wspomaganie tzn zapala się i gaśnie lampka kierownicy na desce. Wszystko jest ok jeśli kierownica ma maxymalne górne położenie. Wiem że bywają problemy ze wspomaganiem w tych fiatach ale nigdzie nie spotkałem się z usterka powiązana z regulacją wysokości kierownicy. Dosłownie jakby coś nie łączyło Miał ktoś taki przypadek? .
domin45670 |
#857070 Wysłany:
27 Wrz 2021, 23:49; Temat postu: Re: Dziwna awaria wspomagania |
Cześć. Zdejmij plastikową osłonę (górną i dolną), a następnie odkręć czarną, metalową blachę będącą mniej więcej na wysokości kolan. Ujrzysz instalację dla wspomagania. Przewody w niebieskiej (bo masz wersję przed FL) izolacji są odpowiedzialne za czujnik skrętu. Pozostałe nie wiem. W ten sposób łatwiej Ci będzie dojść do tego, z którym przewodem jest problem. Może coś jest przetarte, wyłamane lub występuje problem w jakiejś wtyczce. Włącz silnik i z czuciem poruszaj po kolei.
misie0077 |
#857243 Wysłany:
18 Paź 2021, 21:21; Temat postu: Re: Dziwna awaria wspomagania |
Imię: Mirek
Dzięki wielkie. Wypięła się niebieska kostka od centralki pod kierownicą - była luźna i dawała obiawy uszkodzeń silnika jak i samego czujnika skrętu . Aż w szoku byłem że tak mocno wpięta kostka mogła się wypiąć. Teraz wszystko ok
[ 3 posty(ów) ] |
