Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #824043 Wysłany: 27 Maj 2017, 10:11;
 Temat postu: Naprawa głowicy- punto ll
Imię: Kewin
Przy dolewaniu płynu chłodniczego zapomniałem zakręcić nakrętki na zbiornik. Przejechałam 50km i temperatura silnika zaczęła się dość szybko nagrzewać. Zatrzymałem się i zobaczyłem, ze nie ma zakrętki, a płyn się wylał przez wieko. Byłem poza miastem i nie miałem gdzie kupić nakrętki, wiec przełożyłem ta od płynu hamulcowego. Musiałem się zatrzymywać po 3/4 km żeby silnik odliczał, w końcu z silnika zaczął bujać dym i akumulator się rozładował. Zostałem scholowany. Na chwile obecna samochód jest w serwisie Aso, dzisiaj dostałem informacje, ze głowica jest na sprawdzeniu szczelności i w poniedziałek będzie wiadomo czy jest pęknięta. akumulator, do wymiany. Orientujecie się jaki jest koszt sprawdzenia szczelności głowicy? Naprawy głowicy, lub jej wymiany?
 Post #824073 Wysłany: 27 Maj 2017, 21:45;
 Temat postu: Re: Naprawa głowicy- punto ll
To są tak proste silniki, że każdy mechanik podejmie się wymiany uszczelki pod głowicą. W ASO Cię ogolą. Minimum ten tysiąc musisz liczyć.
 Post #825479 Wysłany: 02 Lip 2017, 17:54;
Miejscowość: Jarosław
Mam.goscia pod blokiem, 30 zł sobie zazyczyl za sprawdzenie szczelności uszczelki, w aso na pewno policzą jak za zboże.. Wymiana uszczelki to na pewno duży koszt, ale i tak sama wymiana może nic nie pomoc, planowanie głowicy, wymiana szklanek.. Szkoda że nie mam.maszynki cnc żeby wytworzyć takie elementy myślę że byłoby taniej i pewniej, kolega robił w swojej tojocie takie rzeczy i na długo to nie pomogło, a 2 tysiące gościu skasował , jak dla mnie to.jest kradzież, ale.co zrobisz mechaników, panowie przeżyłem więcej mechaników w życiu niż nie jeden z.was,większość mechaników wymieni prędzej pół samochodu zanim naprawi to co się zepsuło...
