 Post #858116 Wysłany: 12 Lut 2022, 18:59;
 Temat postu: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy
Auto ostatnio jeżdżone na rezerwie, zostawione na miesiąc. Po postoju (kręcił, nie odpalał) dolane paliwa 10L, akumulator OK, objawy po przekręceniu kluczyka:
- nie gaśnie - czerwone: check engine, olej, wspomaganie, żółta: abs
- zapala się i po chwili miga kontrolka rezerwy
- wskaźnik paliwa nie podnosi się
- pompę paliwa słychać (wymieniana we wrześniu 21)
Kręci ale nie odpala.
Bezpieczniki sprawdzone.
Co mozna zrobić / sprawdzić?
Czy mógł być jakiś błąd i teraz to blokuje i może wystarczy go skasować czy nie będzie tak łatwo? :)
Proszę o porady
 Post #858121 Wysłany: 13 Lut 2022, 08:26;
 Temat postu: Re: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy
1. nigdy nie jeździj na rezerwie
2. odczytaj błędy, bo bez tego to jak wróżenie z fusów
 Post #858124 Wysłany: 13 Lut 2022, 13:20;
Miejscowość: SZ SY SCZ
Czujnik położenia wału korbowego/koło koronowe do sprawdzenia.
Cent -> topic59276.html
 Post #858125 Wysłany: 13 Lut 2022, 14:29;
Leżąca wskazówka paliwa i migająca rezerwa na to wskazuje?
[ Dodano: 13 Lut 2022, 13:29 ]
Będę sprawdzał. Tu pytanie jak błąd już się pojawił to bez jego usunięcia auto nie odpali?
 Post #858130 Wysłany: 13 Lut 2022, 19:58;
to zależy co go boli, jedne błędy pozwolą uruchomić silnik, inne nie
jakaś masa może nie kontaktuje...
 Post #858147 Wysłany: 15 Lut 2022, 15:47;
Panowie jeszcze raz sprawdzałem odpowietrznik paliwa pod maską i dzisiaj już po wciśnięciu paliwo się nie pojawia.
Pompę słychać normalnie na jakieś 3 sek. po przekręceniu kluczyka.
Wiem, że muszę sprawdzać kolejno układ ale od czego najlepiej zacząć?
