Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 6 posty(ów) ] |
lamar |
#858116 Wysłany:
12 Lut 2022, 18:59; Temat postu: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy |
Witam, Auto ostatnio jeżdżone na rezerwie, zostawione na miesiąc. Po postoju (kręcił, nie odpalał) dolane paliwa 10L, akumulator OK, objawy po przekręceniu kluczyka: - nie gaśnie - czerwone: check engine, olej, wspomaganie, żółta: abs - zapala się i po chwili miga kontrolka rezerwy - wskaźnik paliwa nie podnosi się - pompę paliwa słychać (wymieniana we wrześniu 21) Kręci ale nie odpala. Bezpieczniki sprawdzone. Co mozna zrobić / sprawdzić? Czy mógł być jakiś błąd i teraz to blokuje i może wystarczy go skasować czy nie będzie tak łatwo?  Proszę o porady
rafisz |
#858121 Wysłany:
13 Lut 2022, 08:26; Temat postu: Re: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy |
1. nigdy nie jeździj na rezerwie 2. odczytaj błędy, bo bez tego to jak wróżenie z fusów
Cent |
#858124 Wysłany:
13 Lut 2022, 13:20; Temat postu: Re: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Czujnik położenia wału korbowego/koło koronowe do sprawdzenia.
_________________ Cent -> topic59276.html
lamar |
#858125 Wysłany:
13 Lut 2022, 14:29; Temat postu: Re: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy |
Cent napisał(a): Czujnik położenia wału korbowego/koło koronowe do sprawdzenia. Leżąca wskazówka paliwa i migająca rezerwa na to wskazuje? [ Dodano: 13 Lut 2022, 13:29 ]rafisz napisał(a): 2. odczytaj błędy, bo bez tego to jak wróżenie z fusów Będę sprawdzał. Tu pytanie jak błąd już się pojawił to bez jego usunięcia auto nie odpali?
rafisz |
#858130 Wysłany:
13 Lut 2022, 19:58; Temat postu: Re: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy |
to zależy co go boli, jedne błędy pozwolą uruchomić silnik, inne nie jakaś masa może nie kontaktuje...
lamar |
#858147 Wysłany:
15 Lut 2022, 15:47; Temat postu: Re: Nie odpala, kręci, check engine, kontrola rezerwy |
Panowie jeszcze raz sprawdzałem odpowietrznik paliwa pod maską i dzisiaj już po wciśnięciu paliwo się nie pojawia. Pompę słychać normalnie na jakieś 3 sek. po przekręceniu kluczyka. Wiem, że muszę sprawdzać kolejno układ ale od czego najlepiej zacząć?
[ 6 posty(ów) ] |
