 Post #858973 Wysłany: 12 Lip 2022, 10:01;
 Temat postu: Kontrolka silnika, brak błędów
Województwo: lubelskie [L]
Dzień dobry,
Po wymianie sondy lambda auto jeździ i pali już normalnie, ale kontrolka silnika nadal mruga. Błędów jakichkolwiek brak. Czy to wymaga jakiejś adaptacji i zniknie po czasie? W innym przypadku nie wiadomo nawet gdzie szukać jak komputer nie zgłasza błędów.
 Post #858974 Wysłany: 12 Lip 2022, 18:10;
 Temat postu: Re: Kontrolka silnika, brak błędów
Jedynie skasowanie błędu z komputera, bo błąd sam się nie usunie.
Widziałem Twoją odpowiedź w poprzednim temacie, choć specjalnie nie mam pomysłu innego niż sprawdzenie wszystkich centralek, a potem odczytanie log'a z MES'a celem upewnienia się, że nie ma błędów.
Jeśli nadal nie będzie błędów, to spróbowałbym odpiąć klemy na ok. 2h.
Tak swoją drogą, to bazując na innym temacie rozumiem, że od kiedy masz samochód, to kontrolka świeci lub miga.
 Post #858976 Wysłany: 13 Lip 2022, 11:39;
Wcześniej była w aucie nieoryginalna sonda. Auto więcej paliło i silnik nierówno pracował. Teraz na oryginalnej sondzie spalanie i praca silnika w normie, komputer nie zgłasza błędów, ale kontrolka silnika mruga cały czas.
 Post #858978 Wysłany: 13 Lip 2022, 17:59;
Czy odpięcie klem na 2h pomogło?
 Post #858980 Wysłany: 13 Lip 2022, 20:40;
Wersja: Actual
bedbet, w żadnym temacie nie napisałeś jakie były błędy. Co Ci przedtem wyskakiwało? Chodzi o numer błędu. Był jeden czy więcej?
 Post #859035 Wysłany: 21 Lip 2022, 19:16;
Nie wiem jaki był numer błędu. Mechanik tylko powiedział, że był błąd sondy lambda. Teraz komputer nie zgłasza żadnych błędów, a kontrolka silnika mruga podczas jazdy. Odpięcie od zasilania nic nie dało.
[ Dodano: 21 Lip 2022, 19:16 ]
Edit: Już problem rozwiązany. Wystarczyło zrobić przygazowke trzy razy ponad 4 000 rpm w celu adaptacji koła fonicznego.
