Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
[ 4 posty(ów) ] |
Ajsson |
#859750 Wysłany:
08 Sty 2023, 11:41; Temat postu: Punto zostało na jednym biegu |
Imię: Arkadiusz
Wersja: EL
Witam Jestem posiadaczem Fiata Punto z 2001 roku. Dzisiaj podczas jazdy przy zmianie biegów lewarek zaczął żyć swoim życiem (góra, dół) i zostałem na 4. Chciałbym potwierdzić możliwa przyczynę wystąpienia usterki. Zakładam że sama skrzynia jest sprawna ponieważ z pozycji skrzyni jestem w stanie wrzucić każdy bieg. Sprzęgło też działa prawidłowo. Po wrzuceniu nazwijmy to potocznie górnej skrzyni z pod maski bieg wskakuje, lewarek ustawia się w pozycji wrzuconego biegu (1, 3, 5). Można wyrzucić na luz i skrzynia lewo prawo zachowuje się prawidłowo, ale z pozycji luzu nie wrócimy na górę (1, 3, 5) natomiast możemy wrzucić każdy z biegów na dole (2, 4, R). Po wybraniu biegu dolnej skrzyni nie wrócimy na luz a drążek skrzyni bedzie latał luzno góra dół. Moje pytanie brzmi czy tak by się zachowała skrzynia przy uszkodzeniu linki - cięgna? A może cos innego jest przyczyną? Próbowałem rozebrać kasetę przy lewarku ale jest zabudowana.
rafisz |
#859751 Wysłany:
08 Sty 2023, 14:22; Temat postu: Re: Punto zostało na jednym biegu |
otwórz maskę, pod akumulatorem/ za nim masz zewnętrzny mechanizm zmiany biegów no i do niego przytwierdzone są dwie linki, niech ktoś ci zmienia biegi a ty obserwuj te linki czy wszystko w porządku
Cent |
#859753 Wysłany:
08 Sty 2023, 15:32; Temat postu: Re: Punto zostało na jednym biegu |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
W kasecie sprawdzić czy wodziki podłączone i tak jak wyżej kolega napisał pod akumem sprawdź czy linki na wybieraku są podłączone i czy regulacja już nie "wyszła" ewentualnie wybierak powiedział papa...
_________________ Cent -> topic59276.html
Ajsson |
#859755 Wysłany:
08 Sty 2023, 16:45; Temat postu: Re: Punto zostało na jednym biegu |
Imię: Arkadiusz
Wersja: EL
Panowie. Obie linki są przytwierdzone do zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów. Przy zmianie biegów z drążka, puki wypycha się biegi z górnej części skrzyni na dolną to mechanizm pracuje. Drugi odpowiedzialny za pracę na boki działa bez zastrzeżeń. Problem pojawia się przy powrocie z dołu na górę (naciąganie cięgna - linki) - nie widać pracy. Nie mam na obecny moment możliwości sprawdzenia czy linki są podłączone z wybierakami (jutro będę miał udostępniony kanał). Jest jeszcze propozycja że poszła poduszka pod skrzynią, ale nie ma objawów nierównej pracy silnika.
[ 4 posty(ów) ] |
