Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #811671 Wysłany: 11 Wrz 2016, 15:26;
 Temat postu: Problem z Hgt.
Imię: Kamil
Witam :)
Koledzy mam problem z moim autkiem. Od pewnego czasu zauważyłem ze na zimnym silniku po dodaniu gazu silnik pracuje tak jak by na 3 gary.. Po chwili juzdziała normalnie ale podczas jazdy zaczyna brakowac mocy, wciskam pedał gazu a auto dopiero po chwili zaskakuje ale i tak niema tego "kopa" jak dawniej.
Wymieniłem świece wtryski i dalej to samo ;/ Co może być przyczyną ? może być to wariator ? czy jeszcze coś innego ? :)
Z Góry Dzieki :)
 Post #811848 Wysłany: 15 Wrz 2016, 22:26;
 Temat postu: Re: Problem z Hgt.
Imię: Czarek
Ja co prawda mam inne objawy, lekkie falowanie na obrotach, szczególnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Przy deptaniu też czasami czuję sekundowy brak pełnej mocy (rzadko ale się zdarza).
Stawiam że to będzie przepustnica do czyszczenia, przynajmniej u mnie :)
Może u Ciebie też będzie coś w ten deseń :/
 Post #811938 Wysłany: 17 Wrz 2016, 10:48;
Imię: Kamil
No własnie też mi obroty schodzą do 5tys i potym już jest ok. Ale jak jade i dodaje gazu to już nie to samo co kiedyś ze w fotel wciska tylko jedzie jak by mial 70 koni ;/ i tak jak by nie szedł na wszystkie tłoki ;/ komputer pokazał Czujnik Obrotów Silnika. Także musze kupić i zobaczyć. A pozatym czeka mnie chyba wymiana wariatora bo niestety zaczyna chodzic jak disel...
