Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 16 posty(ów) ] |
ArmyDriver |
#60375 Wysłany:
04 Lis 2007, 12:42; Temat postu: Kompiel kropek |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 177
Gdzie i jak myjecie swoje kropeczki :]
_________________ Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005 C - 24.03.2006 CE - 8.03.2010
E.T. |
#60431 Wysłany:
04 Lis 2007, 15:09; Temat postu: |
jak kupiłem mojego w połowie września, to pierwszy raz go umyłem dopiero w ten czwartek, bo tak sobie blacharz zażyczył! [ Dodano: 04 Lis 2007 15:09 ]padło na automatyczną przy orlenie!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
ArmyDriver |
#60448 Wysłany:
04 Lis 2007, 15:39; Temat postu: |
ja autko mam na wlasnosc od 17 tego miesiaca ale zawsze bym myty przed domem
E.T. |
#60460 Wysłany:
04 Lis 2007, 16:24; Temat postu: |
ArmyDriver napisał(a): ja autko mam na wlasnosc od 17 tego miesiaca ale zawsze bym myty przed domem
to jeszcze go nie masz, bo dopiero jest czwarty!!
i się na zapas taką duperelą chłopie martwisz?!
ArmyDriver |
#60496 Wysłany:
04 Lis 2007, 19:17; Temat postu: |
od 17 poprzedniego miecha :]
nie nie martwie sie chcialem poprostu wiedziec ile osob korzysta z myjni automatycznych :]
LocDog |
#106118 Wysłany:
22 Mar 2008, 18:30; Temat postu: |
Pod blokiem zawsze  Nic nie umyje lepiej jak ręczna praca, zwłaszcza jak się ma kolor żółty, wszystkie zacieki po myjni widać.
I jadę dach, boki , przód i tył na końcu koła. Potem szmateczka i delikatne wycieranie. Ale uwaga nie przesadzić, bo jak się na np. czarnego to można porysować.
buladag |
#106277 Wysłany:
22 Mar 2008, 22:43; Temat postu: |
samochodu po myciu nigdy nie powinno wycierać się do sucha. Tak samo nie szoruje się mokrą szmatą kawałka usyfionych np: drzwi, jak to często w zimie widac. To wszytsko powoduje późniejsze zmatowienie lakieru.
LocDog |
#106566 Wysłany:
23 Mar 2008, 11:59; Temat postu: |
Ja zawsze szoruje bo tego nie da się wymyć pociągnięciem gąbki! Gorąca woda, mocze to żeby rozmiękczyć i spokojnie czyszcze, ale uwaga na smoliste plamy, nie polecam ich czyścić bo tylko się rozmażę po całym lakierze, tego nie sposób usunąć.
buladag |
#106594 Wysłany:
23 Mar 2008, 12:46; Temat postu: |
nie no wiadomo, najpierw trzeba zmoczyc wodą zeby zmieklo i dopiero cos dzialac, ale ja mowie o wycieraniu na sucho za pomocą zwilżonej szmaty, ze to jest "be"
LocDog |
#106676 Wysłany:
23 Mar 2008, 15:41; Temat postu: |
Zgadzam się, najlepiej w cieniu zostawić żeby wyschło a potem ew. zacieki szmatką ale super delikatną! Nie szorować, nie wycierać bo te okrągłe rysy są be!
drmartin |
#108058 Wysłany:
26 Mar 2008, 13:46; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 18 Paź 2007, Posty: 71
ja myje na myjni ręcznej co 5 raz a pozostałe razy na BP myjnia ręczna ta na monety
_________________ Był czerwony, jest niebieski, ale też go kochamy...
Zapraszam: http://blog.lorki.pl
jadak |
#108895 Wysłany:
28 Mar 2008, 19:17; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
od niedawna robie tak że myje auto myjką ciśnieniową wodą z mydłem, następnie dokładnie płucze i autko sie suszy - mogą zostać zacieki po wodzie. Potem nakładam regenerator T-CUT ciemno zielony i poleruje. Jest z tym sporo roboty, tak z 5-6godz sie schodzi ale efekt powala. Mam lakier metalic a punciak po tym zbiegu wygląda jak cukiereczek
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
Maciey |
#108900 Wysłany:
28 Mar 2008, 19:27; Temat postu: |
Myje auto raz w tygodniu pod domem i nie wycieram  czasem nabłyszczam...
Jak mi sie nie chce a jest bardzo brudny jadę na Orlen na automat.
Przemas |
#110546 Wysłany:
01 Kwi 2008, 17:38; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 90
Auto myję pod domem wodą z mydłem/płynem do mycia naczyń, schnie samo ok 1 godziny, a potem mozolne nakładanie środka ochronno- nabłyszczającego. Jak już ktoś wcześniej mówił, praca czasochłonna ale efekt powalający
buladag |
#110550 Wysłany:
01 Kwi 2008, 17:46; Temat postu: |
nie powinno sie myc samochodu płynem do mycia naczyn bo to odtłuszcza lakier. na początku efekt jest super bo auto błyszczy się bardzo ładnie, ale z czasem doprowadza to do zmatowienia lakieru
Przemas |
#110552 Wysłany:
01 Kwi 2008, 17:49; Temat postu: |
Słyszałem taką opinie, dlatego stosuje wspomniany środek po myciu.
Dziękuję jednak za wskazówkę, od następnego razu używam szamponu !
[ 16 posty(ów) ] |
