Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:20
 Post #60375 Wysłany: 04 Lis 2007, 12:42;
 Temat postu: Kompiel kropek
Miejscowość: Bydgoszcz
Gdzie i jak myjecie swoje kropeczki :]
Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM
Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #60431 Wysłany: 04 Lis 2007, 15:09;
jak kupiłem mojego w połowie września, to pierwszy raz go umyłem dopiero w ten czwartek, bo tak sobie blacharz zażyczył! ;)
[ Dodano: 04 Lis 2007 15:09 ]
padło na automatyczną przy orlenie!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #60448 Wysłany: 04 Lis 2007, 15:39;
ja autko mam na wlasnosc od 17 tego miesiaca ale zawsze bym myty przed domem
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #60460 Wysłany: 04 Lis 2007, 16:24;
to jeszcze go nie masz, bo dopiero jest czwarty!! :shock: ;)
i się na zapas taką duperelą chłopie martwisz?!
 Post #60496 Wysłany: 04 Lis 2007, 19:17;
od 17 poprzedniego miecha :]
nie nie martwie sie chcialem poprostu wiedziec ile osob korzysta z myjni automatycznych :]
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #106118 Wysłany: 22 Mar 2008, 18:30;
Pod blokiem zawsze :-) Nic nie umyje lepiej jak ręczna praca, zwłaszcza jak się ma kolor żółty, wszystkie zacieki po myjni widać.
I jadę dach, boki , przód i tył na końcu koła. Potem szmateczka i delikatne wycieranie. Ale uwaga nie przesadzić, bo jak się na np. czarnego to można porysować.
 Post #106277 Wysłany: 22 Mar 2008, 22:43;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
samochodu po myciu nigdy nie powinno wycierać się do sucha. Tak samo nie szoruje się mokrą szmatą kawałka usyfionych np: drzwi, jak to często w zimie widac. To wszytsko powoduje późniejsze zmatowienie lakieru.
 Post #106566 Wysłany: 23 Mar 2008, 11:59;
Ja zawsze szoruje bo tego nie da się wymyć pociągnięciem gąbki! Gorąca woda, mocze to żeby rozmiękczyć i spokojnie czyszcze, ale uwaga na smoliste plamy, nie polecam ich czyścić bo tylko się rozmażę po całym lakierze, tego nie sposób usunąć.
 Post #106594 Wysłany: 23 Mar 2008, 12:46;
nie no wiadomo, najpierw trzeba zmoczyc wodą zeby zmieklo i dopiero cos dzialac, ale ja mowie o wycieraniu na sucho za pomocą zwilżonej szmaty, ze to jest "be" ;) :P
 Post #106676 Wysłany: 23 Mar 2008, 15:41;
Zgadzam się, najlepiej w cieniu zostawić żeby wyschło a potem ew. zacieki szmatką ale super delikatną! Nie szorować, nie wycierać bo te okrągłe rysy są be!
 Post #108058 Wysłany: 26 Mar 2008, 13:46;
ja myje na myjni ręcznej co 5 raz a pozostałe razy na BP myjnia ręczna ta na monety :)
Był czerwony, jest niebieski, ale też go kochamy...
Zapraszam: http://blog.lorki.pl
 Post #108895 Wysłany: 28 Mar 2008, 19:17;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
od niedawna robie tak że myje auto myjką ciśnieniową wodą z mydłem, następnie dokładnie płucze i autko sie suszy - mogą zostać zacieki po wodzie. Potem nakładam regenerator T-CUT ciemno zielony i poleruje. Jest z tym sporo roboty, tak z 5-6godz sie schodzi ale efekt powala. Mam lakier metalic a punciak po tym zbiegu wygląda jak cukiereczek :)
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #108900 Wysłany: 28 Mar 2008, 19:27;
Myje auto raz w tygodniu pod domem i nie wycieram :) czasem nabłyszczam...
Jak mi sie nie chce a jest bardzo brudny jadę na Orlen na automat.
 Post #110546 Wysłany: 01 Kwi 2008, 17:38;
Auto myję pod domem wodą z mydłem/płynem do mycia naczyń, schnie samo ok 1 godziny, a potem mozolne nakładanie środka ochronno- nabłyszczającego. Jak już ktoś wcześniej mówił, praca czasochłonna ale efekt powalający
 Post #110550 Wysłany: 01 Kwi 2008, 17:46;
nie powinno sie myc samochodu płynem do mycia naczyn bo to odtłuszcza lakier. na początku efekt jest super bo auto błyszczy się bardzo ładnie, ale z czasem doprowadza to do zmatowienia lakieru :)
 Post #110552 Wysłany: 01 Kwi 2008, 17:49;
Słyszałem taką opinie, dlatego stosuje wspomniany środek po myciu.
Dziękuję jednak za wskazówkę, od następnego razu używam szamponu ! :)
