Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #61774 Wysłany: 08 Lis 2007, 14:23;
 Temat postu: Czy Mobil 5W50 może być lany do kropka?
mam kropka 1.2 16V od 4-mc. Jak go kupiłem to mechanik zalał go Mobilem 5W50 i powiedział, że to najlepszy olej do tego auta. Wedle książeczki serwisowej lanymi olejami były Selenia 20K, a potem Mobil 5W40. Po zalaniu 5W50 przy odpalaniu zaczeły lekko klepać zawory, ale ponoć pare dni po wymianie może tak być (wcześniej nic nie klepało)......a teraz jak się zimniej zrobiło to coraz gożej jest.....czy to może wina zbyt gęstego 5W50, co skutkuje niedosmarowaniem zaworów z powodu niewyrabiającej pompy olejowej, stukanie znika po rozgrzaniu....chce teraz wymienić na 0W40 lub wrócić do Selenia 20K, a może Selenia K....sam już nie wiem??Olej był wymieniany przy 64tyś. teraz jest 70tyś...nic nie ubywa......jeżeli możecie to pomóżcie!!! A na czym jeżdżą wasze kropki...może ja przesadzam i powinienem zostawić tak jak jest???????????????
 Post #61790 Wysłany: 08 Lis 2007, 15:21;
czy 5W50 jest gestym olejem to bym dyskutowal raczej jest rzadki w porownaniu do 20k gdyz 20k to jest polsyntetyk... tak wiec gestszy a co za tym idzie on moze powodowac ze nie bedzie slychac tego klepania tak niz jak przy syntetyku...
 Post #61799 Wysłany: 08 Lis 2007, 15:45;
Miejscowość: Gród Kraka
Ja leję 5W50 od paru lat i nic nie klepie.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #61820 Wysłany: 08 Lis 2007, 17:13;
Thomas poszperałem i zgadzam się co do tego, że 20K jest półsyntetykiem, choć dziwi mnie, to że nowe samochody zalewają pół a nie pełnym sntetykiem??? A co do gęstości to troche mijasz się z prawdą, bo gęstości mają 20K i M5W50 podobne (~0,9kg/l, czyli są nawet lżejsze od wody =1kg/l).....problem jest z lepkością. Woda przy gęstości większej od tych olei lepkość w 40C ma ~0,6cst a oleje np.5W50~104cst czyli prawie 200xwiększą..nie znalazłem nic o 20K.....jężeli ckodzi o 100C -temperatura pracy silnika- to 5W50 ma lepkość około 17,5cst a selenia 20K ~14,7cst....to wbrew pozorom całkiem sporo!!!...ale mi nie klepią zawory jak jest rozgrzany silnik tylko przy odpalaniu kiedy 5W50 ma 104cst co jest dość dużo przez co maleje jego pompowalność i wolniej smaruje silnik przy rozruchu niż np. 0W40 które w 40C ma lepkość~80cst...20cst mniejszą od 5W50 co jest bardzo dużo!!!!!! nie wiem jak się plasuje selenia 20K w temp. odpalania, ale skoro w 100C lepkość ma mniejszą od 5W50 to i w 40C też powinna mmieć lepkość mniejszą, czyli lepiej smarować silnik przy odpalaniu i niwelować klepanie spowodowane brakiem smarowania!!!
[ Dodano: 08 Lis 2007 17:13 ]
Ups! sam w pierwszym poście napisąłem:
powinno być:
.....czy to może wina zbyt lepkiego 5W50
 Post #61860 Wysłany: 08 Lis 2007, 18:59;
u mnie jest Selenia Digitech 0W-30 zalana przejechala juz 20tys bez wymiany i wszystko ladnie pracuje bez zadnego problemu i zadnych odglosow... tak wiec teraz tez jakis syntety pojdzie o wiele dluzej jest olej czysty i ma swoje wlasciwosci niz polsyntetyk....
 Post #62592 Wysłany: 10 Lis 2007, 23:55;
Miejscowość: Kropka
Ja tez leje 5W50 i też nic sie nie dzieje. Ale teraz nadszedł czas wymiany oleju u mnie i tez zaleje 5w50
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #72947 Wysłany: 18 Gru 2007, 09:10;
Miejscowość: Koronowo
5W50 leją mi w ASO! wiec chyba jest dobry...
Fiat Punto II 1.2 8V SX Srebny metalik
 Post #72980 Wysłany: 18 Gru 2007, 12:30;
Miejscowość: Gdańsk
ja leję Mobil 15W40 i jest OK
www.nikodemczaja.pl
 Post #72985 Wysłany: 18 Gru 2007, 13:07;
 Temat postu: Re: Czy Mobil 5W50 może być lany do kropka?
Ekstremista
Zawsze lałem do 1.2 16V Mobila 5W-50 i było ok. Niedawno dostał po raz pierwszy Shella Ultra 5W-40 i zdecydowanie nabrał wigoru! Stał się chyba szybszy od mojego Grande który też jeździ na tym oleju :D
 Post #78412 Wysłany: 05 Sty 2008, 22:47;
olej do punto II 1,2 16V ma być półsyntetyczny i nie można wlewac syntetycznego mobila 5W50, silnik ulegnie zniszczeniu, mozna lac mobil 10W40 który jest pólsyntetyczny
Ostatnio edytowany przez tatarstan, 05 Sty 2008, 23:57, edytowano w sumie 1 raz
 Post #78423 Wysłany: 05 Sty 2008, 23:46;
Miejscowość: Skierniewice
ale panowie selenia 20K o ile pamiętam ma 10W40 :!: chyba że sie mylę :?:
 Post #78424 Wysłany: 05 Sty 2008, 23:50;
Miejscowość: Podbeskidzie
Tak ma.
SAE 10W-40, ACEA A3/96
API SL/CF, CCMC G5
UNI 20153-NOM C1
VW 500.00 - 505.00, FIAT 9.55535
 Post #78428 Wysłany: 05 Sty 2008, 23:58;
no właśnie więc czemu lejecie 5w50 :?: skoro producent tak wymyslil to pewnie tak ma byc ja leje 10w40 nie istotne jaka firma
 Post #78430 Wysłany: 06 Sty 2008, 00:03;
Hubi
Ja powiem tak:
Selenia to dobry olej - ale nie jest reklamowany itd. itd. jak to Mobil 1 jazdy przez pustynie itd. ;D
Natomiast ludzie przechodzą na inne oleje i też jeżdżą ;) tak samo jak i Ty ;)
Zależy w jakim stanie silnik i kiedy się to zrobi, oraz na jaki olej ;D (czasem z ciekawymi skutkami)
 Post #78435 Wysłany: 06 Sty 2008, 00:23;
tak selenia to dobry olej ale za drogi, ja osobiście latam na quaker state i sobie chwale a zmieniłem przy 2 wymianie z selenii
 Post #135266 Wysłany: 14 Cze 2008, 15:21;
Miejscowość: Poland
Ja do swojego 1.9Ds leje 10W40 Neste Turbo LXE lub ELF. Mechanik cos mówił żeby nie lać syntetyka do tego samochodu żeby nie pociekło wszystko.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #135288 Wysłany: 14 Cze 2008, 17:41;
Paliwo: Elektryczny
Panowie ja mam do was pytanie.
Chodzi o olej do 1.2 8V ... poprzedni włąściciel na moje pytanie jaki olej lał do samochodu powiedział że na poczatku Selenie .. ale za ostatnim razem silnik zalał olejem Lotos Mineralny .. z tego to wiem to jest ogromna róznica, chciałbym wymienić olej... tylko teraz pytanie .. na jaki?
 Post #135538 Wysłany: 15 Cze 2008, 17:02;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
z własnego doświadczenia polecam selenie :)
 Post #136228 Wysłany: 17 Cze 2008, 18:45;
Miejscowość: Brzeziny
ja jezdze na seleni od poczatku i jest gitara syntetyku nawet mi przezmysl nieprzeszlo zeby lac za :D drogi
punto 1.2 8v FAIERV12
