Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #142965 Wysłany: 08 Lip 2008, 13:56;
 Temat postu: Zakup Punciaka 2003 z przebiegiem...
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Witam wszystkiech amatorów Punciaka :)
jestem przed zakupem samochodu Fiat Punto z roku 2003 z motorkiem 1.2 (60 kucyków). auto wyglada z zewnatrz na zadbane tylko przeraza mnie jego przebieg ktory wynosi 160 tys km :shock:
sprzedajacy jest 1 wlascicielem prowadzil dokladnie ksiazke serwisowa i posiada wszystkie faktory z napraw jakie odbyly sie w przeszlosci.
w autku z tego co wiem trzeba wymienic pasek rozrzadu bo wymieniany byl przy ok 80 tys przebiegu. jest jeszcze maly wyciek w silnika. sprzedajacy tweirdzi ze byl on zauwazalny juz przy pierwszej wymianie paska rozrzadu przy przebiegu 80 tys ale mechanik powiedzial mu ze nie ma sie co martwic i zeby zropbil to przy nastepnej wymanie paska bo doscje do tego kapiacego miejsca bedzie wowczas latwiejsze. co sadzicie o takimegzemplazu? czy warto sie pakowac w taki wóz? ile kosztuje wymana paska i "załatenie" tego wycieku?
pozdrwaim i zapraszam do dyskusji :lol:
 Post #142970 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:12;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
639 co to za przebieg!! Jeszcze pewna ksiazka serwisowa. Spokojnie polata drugie tyle bez niczego poza standardowymi potrzebami :D
 Post #142972 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:16;
Paliwo: Elektryczny
Cześć
Przebieg faktycznie nie jest mały, skoro były robione wszystkie przeglądy w ASO to raczej powinno być wszystko ok.
Koszty wymiany rozrządu .. samemu od 100 do 300 zł , u mechanika w zależności od mechanika.. 50-100 zł za robocizne musisz doliczyć . w ASO nie mam pojęcia :)
Jak zlikwidować ten wyciek, jak wymienic rozrząd dowiesz się tutaj, jest kilka sposobów.
Generalnie jak ktoś powiedział już tutaj. Punciak to wdzięczne auto zwłaszcza gdy się o niego dba. A jego prostota jest na tyle genialna, że większość rzeczy można zrobić samemu.
Jeżeli masz jakieś obawy proponuję Ci zainwestować 150-200 zł i pojechać na pełen przegląd do ASO, podłączą pod komputer sprawdzą silnik, i obejrzą całą resztę - zawieszenie itp itd.
Ostatnio edytowany przez Lastek, 08 Lip 2008, 14:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #142973 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:19;
Miejscowość: Gdańsk
nie wazny jest przebieg tylko stan techniczny auta.
Ja mam PII z XI.2002r i chwile temu wybilo 173.000km. Wszystkie naprawy wykonuje na biezaco, kupuje porzadne czesci i auto chodzi jak marzenie :)
Przy zakupie auta, ostatnia rzecza jaka bym sie sugerowal jest stan licznika. Auto moze miec przeszlo 200.000km i byc w swietnym stanie, a moze miec 80.000 i byc smietnikiem.
[ Dodano: 08 Lip 2008 13:19 ]
wymiana paska z napinaczem to wydatek rzedu 300-400zl z robocizna
Jesli chodzi o wyciek to pewnie jest to jakas uszczelka...
www.nikodemczaja.pl
 Post #142979 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:40;
180zł z pompą wody :)
Co do wycieku... pewnie chodzi o simmering wałka rozrządu... to jest koszt 13zł.
 Post #142981 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:43;
Paliwo: Elektryczny
ipIV
jak ja sam kupowałem części wyszło mi 145 zł z pompą, ale jak szukałem części trafiłem też do ASO, :E:E:E:E części wyszły by mnie tam 290 zł :shock: :E dlatego napisałem orientacyjny przekrój :P
 Post #142988 Wysłany: 08 Lip 2008, 15:01;
Pompa i napinacz skfu + pasek conti no niecałe 200 ;)
 Post #142996 Wysłany: 08 Lip 2008, 15:26;
Paliwo: Elektryczny
W takim razie zmieniam ASO :E
 Post #143002 Wysłany: 08 Lip 2008, 15:38;
Dzieki za odpowiedzi troche napawało mnie lekiem kupienie "dziada" :roll: a tu sie okazuje ze wszystko moze byc ok:) jutro jestem umowiony na jazde ogladanie autka. a z tym przegladem przed zakupem to swietny pomysł musze go wdrozyc w zycie:)
pozdrawiam
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #143026 Wysłany: 08 Lip 2008, 17:13;
Podjedz na przegląd, do fiata. Jak juz masz zamiar go brać to wiesz 80zł i sprawdzą ci czy nie ma błedów, czy centralka nie sprawia problemów, czy lambdy działają. Jak będzie ok, a stan jest dobry, w srodku zadbany itp, to cuż trzeba brać hehe:). Oczywiście jak to z kupnem używańca, warto mieć pare groszy na 1 miesiąc eksploatacji. Wiadomo, zawsze coś wylezie..
A i niech sprawdzą czy uszczelka pod głowicą jest Ok... Uszczelka i centralka wtrysku, to jedne z droższych awarii.... O centralce wtrysku poczytaj................ Co to za paskudztwo i ilu Tu miało z tym problemy:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
