 Post #149239 Wysłany: 24 Lip 2008, 22:59;
 Temat postu: Zgrzyt rozrusznika przy odpalaniu
Zauważyłem że raz na jakiś tam czas zdarza się Kropkowi zazgrzytać
Ogólnie jak jest zimny chwilę kręci ale bez problemów odpala jak ciepły praktycznie na dotyk
Tylko co z tym zgrzytem to chyba koło tzn tak mi sie wydaje bo jak wrzucę na luz lekko bujnę samochodem wtedy prawdopodonie ząbki się ustawiają prawidłowo i odpala tak jak powinien
Hmm ile by mnie kosztowała wymina: rozrusznik plus koło , wiem że robocizna jest droga :?
Wymieniał ktoś w ASO może ? :shock: :shock:
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #149310 Wysłany: 25 Lip 2008, 07:01;
 Temat postu: Re: Zgrzyt rozrusznika przy odpalaniu
Miejscowość: Poznań/Luboń
Prawdopodobnie wystarczy wymienić bendix rozrusznika.
Wymiana w ASO 250 PLN.
Jak wymienisz samemu to koszt ok 40 PLN to masz link do manuala:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/rem_rozr_mm_mk1.html
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #150398 Wysłany: 28 Lip 2008, 08:46;
Hmm zauważyłem jeszcze taką rzerz że jak zazgrzyta to wystarczy pobujać samochodem albo lekko pchnąć i zaskakuje bez problemu .
Jeśli przed zatrzymaniem wyrzucam na luz i samochód się lekko toczy nie ma zgrzytu ... przy próbie odpalenia
A jeśli nie bendix to co to może być ?
topic8320.html
 Post #150911 Wysłany: 29 Lip 2008, 06:18;
Nadal stawiam na bendix. Jak ruszasz autem to po prostu przeskakuje 1-2 ząbki lepiej się zazębia. U zwykłego elektryka samochodowego koszt ok 150 PLN, ale pewnie da się znaleźć taniej. Najlepiej takiego elektryka odwiedzić to Ci powinien zdiagnozować. U mnie czasami pomagało wyrzucenie biegu przed odpaleniem. Ale to zwykła loteria.
 Post #151408 Wysłany: 30 Lip 2008, 13:58;
Z tym biegiem to masz rację , zeby uniknąć zgrztu przed odpaleniem wrzucam i wyrzucam Jedynkę , pomaga ... Ale dobrze napisałeś to loteria
Ok to w takim razie trzeba pośmigać po warsztatach ...
topic8320.html
