Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 6 posty(ów) ] |
wisnia |
#131836 Wysłany:
04 Cze 2008, 08:55; Temat postu: temperatura płynu chłodzącego |
Wskaźnik ten po uruchomieniu silnika i ruszeniu wskazuje
lub troszkę mniej (chłodniej). Później, po pewnym czasie, dochodzi do połowy. Jest się czym przejmować?
_________________ mk2 active, 2003, 1.2 8v
Tommy |
#131857 Wysłany:
04 Cze 2008, 09:59; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 31
U mnie to przeważnie stoi w połowie, czasem dochodzi do końca
wisnia |
#131963 Wysłany:
04 Cze 2008, 16:13; Temat postu: |
Zbadałem sprawę dokładnie: po odpaleniu, wskaźnik jest na zero, dopiero później podczas jazdy stopniowo dochodzi do połowy i tam się zatrzymuje. Nigdy wcześniej tak nie było...
Gennosuke |
#131971 Wysłany:
04 Cze 2008, 16:26; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
radzę sprawdzić ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym oraz ewentualnie odpowietrzyć, wskazówka musi być w połowie to jest normalna pracy silnika i jeżeli dochodzi do końca czyli silnik się przegrzewa jeżeli jest przed połową to znaczy że silnik jest niedogrzany.
wisnia |
#131995 Wysłany:
04 Cze 2008, 17:33; Temat postu: |
No więc tak:
Płyn chłodzący mam OK, bliżej mu do max niż min. Od razu po uruchomieniu silnika (gdy wskaźnik temp. jest na zero) włączyłem ogrzewanie i dmuchało mocno ciepłym powietrzem, tak więc chyba nie jest zapowietrzony? Jak ruszyłem i przejechałem kilka km to wskaźnik doszedł do połowy, włączył się wentylator, więc termostat chyba OK.
Dlatego pytanie, czy u Was ten wskaźnik temperatury wędruje na połowe skali od razu po starcie silnika czy też na początku jest zero a potem spokojnie wzrasta? Bo wydaje mi sie że u mnie jest wszystko OK. Może wcześniej po prostu nie zauważyłem tego, samochód mam od niedawna.
ipIV |
#132003 Wysłany:
04 Cze 2008, 18:26; Temat postu: |
Cytuj: Dlatego pytanie, czy u Was ten wskaźnik temperatury wędruje na połowe skali od razu po starcie silnika czy też na początku jest zero a potem spokojnie wzrasta? Bo wydaje mi sie że u mnie jest wszystko OK. Może wcześniej po prostu nie zauważyłem tego, samochód mam od niedawna.
Jak silnik jest zimny wskaźnik na 0 (0 oznacza temp <= 50*), w miarę rozgrzewania się silnika wędruje do góry (2-3km wystarczy), żeby doszedł do połowy (połowa - normalna temp pracy silnika - ok 90*) i się tam zatrzymał. Jak tak jest to jest OK.
Wskaźnik nie ma prawa iść wyżej (koniec skali to 130* i płyn chłodniczy się już gotuje) - (zablokowany zamknięty termostat lub walnięty wentylator chłodnicy), ani nie ma prawa opadać nawet zimą (objaw też walniętego termostatu ale otwartego)
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 6 posty(ów) ] |
