Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #400856 Wysłany: 02 Paź 2010, 11:27;
 Temat postu: problemy z odpalaniem, musi zakręcić 5-10 razy
szukałem na forum rozwiązania tego problemu ale nie mogę znaleźć. Polega on na problemach z odpalaniem, samochód musi zakręcić z 5-10 razy zanim odpali. Wymieniłem już świece, kable oraz olej. Proszę o poradę.
 Post #400866 Wysłany: 02 Paź 2010, 12:21;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź cewki, czujnik położenia wału
 Post #401202 Wysłany: 03 Paź 2010, 20:20;
Czy do sprawdzenia cewki i czujnika położenia wału wystarczy diagnostyka komputerowa i czy musi być ewentualnie przeprowadzona na "examinerze" czy wystarczy zwykły komputer.
 Post #402103 Wysłany: 07 Paź 2010, 14:43;
Miejscowość: Zagłębie
ja parę miesięcy temu miałem chyba podobnie, przekręcałem kluczyk w stacyjce i zamiast pracy silnika slyszalem wiertarke na wysokich obrotach :D co się okazało że rozrusznik trzeba było przeczyścić. Co prawda za którymś razem załapał i odpalił, ale tak jak w temacie to za 10 razem ;P
 Post #402110 Wysłany: 07 Paź 2010, 15:12;
Wersja: Van
Jak "wiertarka" to bendiks do wymiany.
 Post #420037 Wysłany: 07 Gru 2010, 21:20;
 Temat postu: Re: problemy z odpalaniem, musi zakręcić 5-10 razy
Paliwo: Inne
ja mialem w zeszlym roku podobny problem. 1szy raz odpali i zgasnie, a nastepny raz gdy zalapie to byl 5 badz 6, no chyba, ze gaz w podlodze trzymalem to odpalal i za 1szym tylko trzeba bylo trzymac ta noge z 10s zeby nie zgasl, albo ustawic przelacznik na lpg (auto odpala sie na benz) ale trzymajac noge na gazie przelaczal sie na lpg po osiagnieciu jakichs tam obrotow (niestety na zimnym silniku to nie jest wskazane)...
wymienialem kable, swiece i nic...
a wiesz co pomoglo? odpiecie minusa z aku na nocke, problem zniknal. smieszne ale prawdziwe.
