Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #401217 Wysłany: 03 Paź 2010, 21:29;
 Temat postu: Wentylator od chłodnicy
Wracając dziś w korku, przy temp 12'C włączał się wentylator chłodnicy, po pewnym czasie wentylator przestał pracować, a temperatura silnika na wskażniku deski rozdzielczej zaczęła się podnosić, wtedy otwarłem klapę, zakręciłem ręcznie skrzydełkiem wentylatora i zaczął wentylator prawidłowo działać przez jakiś, czas poźniej zrobiłem dokładnie to samo.
Co powinienem wymienić??
 Post #401222 Wysłany: 03 Paź 2010, 22:17;
Miejscowość: gdynia
u mnie była inna sytuacja , wentylator sie nie załączył, otworzyłem maskę poruszałem wtyczką przy termostacie (tam jest chyba czujnik temp silnika) i wszystko wróciło do normy , styki musiały zasniedziec , tak mi sie wydaje :]
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #401447 Wysłany: 04 Paź 2010, 20:32;
Wygląda mi to na brak styku na linii szczotki i któreś 2 blaszki. Można spróbować rozkręcić cały silniczek (chyba jest rozbieralny) i zobaczyć co i jak.
Ewentualnie łożysko (jeśli coś wyje podczas pracy wentylatora) lub jakieś paprochy wkręcone w ośkę wentylatora.
 Post #401456 Wysłany: 04 Paź 2010, 20:40;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
weksla Wiatrach działa swobodnie (dotkniesz i lekko się kręci oczywiscie jak jest wyłaczony) czy z lekkim nawet oporem?
 Post #401462 Wysłany: 04 Paź 2010, 20:46;
nic nie wyje, pracuje cicho, i mam wrażenie, że również bez oporów!
według mnie nie ma oporu, ale powiem inaczej, jak poruszę śmigiełko ręką, to wydaje mi się, że powinno dłużej samoczynnie się kręcić...
 Post #401487 Wysłany: 04 Paź 2010, 21:39;
Na sam początek proponuje obfitą kąpiel w wd-40 dla spenetrowania zakamarków (najlepiej wyjmij/zdemontuj wiatrak, t tylko 4 śruby), jak to pomoże to zalej go np. olejem i będzie git, o ile oczywiscie przyczyną są zacierające się łozyska.
 Post #402094 Wysłany: 07 Paź 2010, 14:19;
Wersja: Van
Silnik nierozbieralny jest.
Niestety :(
 Post #402098 Wysłany: 07 Paź 2010, 14:32;
Nierozbieralny, ale można go odratować w opisany wyżej przeze mnie sposób.
 Post #402108 Wysłany: 07 Paź 2010, 15:06;
Wersja: Van
A to też potwierdzam :)
Zapomniałm dopisać. Rozruszać przy pomocy WD40, a potem olej wazelinowy (czy jak mu tam. W każdym razie do maszyn precyzyjnych.)
Ale to raczej przy zacieraniu się. A tutaj objaw wskazuje raczej na niekontaktujące szczotki. A jeśli się skończyły to żaden płyn nie pomoże...
 Post #406728 Wysłany: 24 Paź 2010, 22:11;
Miejscowość: DW
Może wtyczka, kabel?
Miałem z tym problem - podczas testów na postoju z komputerem i miernikiem (do czujnika temp.) układ działał wzorowo. W pierwszym korku już się skubaniec się nie włączał. Albo włączał się na chwilę.
Czy włącza się po poruszeniu kabelkami do wentylatora i/lub wtyczką? Czy włącza się od poruszania łopatkami?
Ja bym na początku podłączył bezpośrednio pod akumulator lub prostownik i sprawdził czy rozkręca się przy każdym włączeniu.
punto 1,2 8v 2001 r
 Post #406910 Wysłany: 25 Paź 2010, 18:51;
Miejscowość: Poland
Ja do swojego psyknęłam smarem do łańcuchów 0r i jak na razie git.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #406925 Wysłany: 25 Paź 2010, 19:15;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
silnik jest nierozbieralny według producent, ale nie dla Polaka :E mozna go rozebrać ostrożnie odginająć zatrzaski... ale trzeba mieć: 1. garaż, 2. imadło, 3. chęci i czas (ok. 1 g.)
Forza Italia !
 Post #407011 Wysłany: 25 Paź 2010, 21:59;
KamilloGdzie są te zatrzaski? Widziałem tam jedynie wgłębienia sprasowane w obudowie ale bez pogięcia całej obudowy kiepsko widzę jej zdjęcie.
 Post #409670 Wysłany: 04 Lis 2010, 21:48;
to ja sie tez podepne pod watek, bo u mnie wiatraczek trze jak metal o metal i widze by go odkrecic (w weekend sproboje)i obadac, psikalem juz wd40 ale nic nie pomoglo, wiatraczek valeo, a caly wiatrak w sklepie od 300zl wzwyz :/
jeszcze szrot zostal, ale ma ktos pomysl jak przetestowac wiatraczek czy on poprawnie dziala(chodzi o ten z odzysku)?
 Post #409672 Wysłany: 04 Lis 2010, 21:57;
wymontuj go i w otwory które ujrzysz z tyłu zalej duże ilości oleju, uprzednio obficie wpłukując tam wd-40, jak łożyska się jeszcze całkiem nie rozleciały (a skoro się kręci to przypuszczam że nie) to powinno pomóc.
