Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 10 posty(ów) ] |
639 |
#142965 Wysłany:
08 Lip 2008, 13:56; Temat postu: Zakup Punciaka 2003 z przebiegiem... |
Witam wszystkiech amatorów Punciaka
jestem przed zakupem samochodu Fiat Punto z roku 2003 z motorkiem 1.2 (60 kucyków). auto wyglada z zewnatrz na zadbane tylko przeraza mnie jego przebieg ktory wynosi 160 tys km
sprzedajacy jest 1 wlascicielem prowadzil dokladnie ksiazke serwisowa i posiada wszystkie faktory z napraw jakie odbyly sie w przeszlosci.
w autku z tego co wiem trzeba wymienic pasek rozrzadu bo wymieniany byl przy ok 80 tys przebiegu. jest jeszcze maly wyciek w silnika. sprzedajacy tweirdzi ze byl on zauwazalny juz przy pierwszej wymianie paska rozrzadu przy przebiegu 80 tys ale mechanik powiedzial mu ze nie ma sie co martwic i zeby zropbil to przy nastepnej wymanie paska bo doscje do tego kapiacego miejsca bedzie wowczas latwiejsze. co sadzicie o takimegzemplazu? czy warto sie pakowac w taki wóz? ile kosztuje wymana paska i "załatenie" tego wycieku?
pozdrwaim i zapraszam do dyskusji
uki1906 |
#142970 Wysłany:
08 Lip 2008, 14:12; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
639 co to za przebieg!! Jeszcze pewna ksiazka serwisowa. Spokojnie polata drugie tyle bez niczego poza standardowymi potrzebami
Lastek |
#142972 Wysłany:
08 Lip 2008, 14:16; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 11 Cze 2008, Posty: 181
Cześć
Przebieg faktycznie nie jest mały, skoro były robione wszystkie przeglądy w ASO to raczej powinno być wszystko ok.
Koszty wymiany rozrządu .. samemu od 100 do 300 zł , u mechanika w zależności od mechanika.. 50-100 zł za robocizne musisz doliczyć . w ASO nie mam pojęcia
Jak zlikwidować ten wyciek, jak wymienic rozrząd dowiesz się tutaj, jest kilka sposobów.
Generalnie jak ktoś powiedział już tutaj. Punciak to wdzięczne auto zwłaszcza gdy się o niego dba. A jego prostota jest na tyle genialna, że większość rzeczy można zrobić samemu.
Jeżeli masz jakieś obawy proponuję Ci zainwestować 150-200 zł i pojechać na pełen przegląd do ASO, podłączą pod komputer sprawdzą silnik, i obejrzą całą resztę - zawieszenie itp itd.
Ostatnio edytowany przez Lastek, 08 Lip 2008, 14:20, edytowano w sumie 1 raz
Nicks0n |
#142973 Wysłany:
08 Lip 2008, 14:19; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 474
nie wazny jest przebieg tylko stan techniczny auta.
Ja mam PII z XI.2002r i chwile temu wybilo 173.000km. Wszystkie naprawy wykonuje na biezaco, kupuje porzadne czesci i auto chodzi jak marzenie
Przy zakupie auta, ostatnia rzecza jaka bym sie sugerowal jest stan licznika. Auto moze miec przeszlo 200.000km i byc w swietnym stanie, a moze miec 80.000 i byc smietnikiem. [ Dodano: 08 Lip 2008 13:19 ]wymiana paska z napinaczem to wydatek rzedu 300-400zl z robocizna
Jesli chodzi o wyciek to pewnie jest to jakas uszczelka...
_________________ www.nikodemczaja.pl
ipIV |
#142979 Wysłany:
08 Lip 2008, 14:40; Temat postu: |
Lastek napisał(a): samemu od 100 do 300 zł
180zł z pompą wody
Co do wycieku... pewnie chodzi o simmering wałka rozrządu... to jest koszt 13zł.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Lastek |
#142981 Wysłany:
08 Lip 2008, 14:43; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
ipIV
jak ja sam kupowałem części wyszło mi 145 zł z pompą, ale jak szukałem części trafiłem też do ASO,  :E:E:E części wyszły by mnie tam 290 zł  dlatego napisałem orientacyjny przekrój
ipIV |
#142988 Wysłany:
08 Lip 2008, 15:01; Temat postu: |
Pompa i napinacz skfu + pasek conti no niecałe 200
Lastek |
#142996 Wysłany:
08 Lip 2008, 15:26; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
W takim razie zmieniam ASO
639 |
#143002 Wysłany:
08 Lip 2008, 15:38; Temat postu: |
Dzieki za odpowiedzi troche napawało mnie lekiem kupienie "dziada"  a tu sie okazuje ze wszystko moze byc ok:) jutro jestem umowiony na jazde ogladanie autka. a z tym przegladem przed zakupem to swietny pomysł musze go wdrozyc w zycie:)
pozdrawiam
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Adas |
#143026 Wysłany:
08 Lip 2008, 17:13; Temat postu: |
Podjedz na przegląd, do fiata. Jak juz masz zamiar go brać to wiesz 80zł i sprawdzą ci czy nie ma błedów, czy centralka nie sprawia problemów, czy lambdy działają. Jak będzie ok, a stan jest dobry, w srodku zadbany itp, to cuż trzeba brać hehe:). Oczywiście jak to z kupnem używańca, warto mieć pare groszy na 1 miesiąc eksploatacji. Wiadomo, zawsze coś wylezie..
A i niech sprawdzą czy uszczelka pod głowicą jest Ok... Uszczelka i centralka wtrysku, to jedne z droższych awarii.... O centralce wtrysku poczytaj................ Co to za paskudztwo i ilu Tu miało z tym problemy:)
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
[ 10 posty(ów) ] |
