Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 5 posty(ów) ] |
Manfred |
#149239 Wysłany:
24 Lip 2008, 22:59; Temat postu: Zgrzyt rozrusznika przy odpalaniu |
Zauważyłem że raz na jakiś tam czas zdarza się Kropkowi zazgrzytać
Ogólnie jak jest zimny chwilę kręci ale bez problemów odpala jak ciepły praktycznie na dotyk
Tylko co z tym zgrzytem to chyba koło tzn tak mi sie wydaje bo jak wrzucę na luz lekko bujnę samochodem wtedy prawdopodonie ząbki się ustawiają prawidłowo i odpala tak jak powinien
Hmm ile by mnie kosztowała wymina: rozrusznik plus koło , wiem że robocizna jest droga
Wymieniał ktoś w ASO może ?
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
FireAngel |
#149310 Wysłany:
25 Lip 2008, 07:01; Temat postu: Re: Zgrzyt rozrusznika przy odpalaniu |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
Manfred napisał(a): Zauważyłem że raz na jakiś tam czas zdarza się Kropkowi zazgrzytać Ogólnie jak jest zimny chwilę kręci ale bez problemów odpala jak ciepły praktycznie na dotyk Tylko co z tym zgrzytem to chyba koło tzn tak mi sie wydaje bo jak wrzucę na luz lekko bujnę samochodem wtedy prawdopodonie ząbki się ustawiają prawidłowo i odpala tak jak powinien Hmm ile by mnie kosztowała wymina: rozrusznik plus koło , wiem że robocizna jest droga Wymieniał ktoś w ASO może ?
Prawdopodobnie wystarczy wymienić bendix rozrusznika.
Wymiana w ASO 250 PLN.
Jak wymienisz samemu to koszt ok 40 PLN to masz link do manuala:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/rem_rozr_mm_mk1.html
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
Manfred |
#150398 Wysłany:
28 Lip 2008, 08:46; Temat postu: Re: Zgrzyt rozrusznika przy odpalaniu |
FireAngel napisał(a): Prawdopodobnie wystarczy wymienić bendix rozrusznika. Wymiana w ASO 250 PLN. Jak wymienisz samemu to koszt ok 40 PLN to masz link do manuala: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/rem_rozr_mm_mk1.html
Hmm zauważyłem jeszcze taką rzerz że jak zazgrzyta to wystarczy pobujać samochodem albo lekko pchnąć i zaskakuje bez problemu .
Jeśli przed zatrzymaniem wyrzucam na luz i samochód się lekko toczy nie ma zgrzytu ... przy próbie odpalenia
A jeśli nie bendix to co to może być ?
FireAngel |
#150911 Wysłany:
29 Lip 2008, 06:18; Temat postu: Re: Zgrzyt rozrusznika przy odpalaniu |
Manfred napisał(a): Hmm zauważyłem jeszcze taką rzerz że jak zazgrzyta to wystarczy pobujać samochodem albo lekko pchnąć i zaskakuje bez problemu . Jeśli przed zatrzymaniem wyrzucam na luz i samochód się lekko toczy nie ma zgrzytu ... przy próbie odpalenia
Nadal stawiam na bendix. Jak ruszasz autem to po prostu przeskakuje 1-2 ząbki lepiej się zazębia. U zwykłego elektryka samochodowego koszt ok 150 PLN, ale pewnie da się znaleźć taniej. Najlepiej takiego elektryka odwiedzić to Ci powinien zdiagnozować. U mnie czasami pomagało wyrzucenie biegu przed odpaleniem. Ale to zwykła loteria.
Manfred |
#151408 Wysłany:
30 Lip 2008, 13:58; Temat postu: |
Z tym biegiem to masz rację , zeby uniknąć zgrztu przed odpaleniem wrzucam i wyrzucam Jedynkę , pomaga ... Ale dobrze napisałeś to loteria
Ok to w takim razie trzeba pośmigać po warsztatach ...
[ 5 posty(ów) ] |
